你好。
我是PC游戏玩家,我想调整我的英特尔i219-v网卡驱动程序,因为我可以获得更低的延迟..有一些设置我可以改变以降低延迟? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. I am a PC gamer, and i want to tweak my Intel i219-v network card drivers, for have the lower latency i can get.. There is some setting i can change for lower latency? |
7个回答
您好Wilvinell0,感谢您在英特尔有线以太网社区发帖。
请附加系统支持实用程序中的日志。 我们将使用它来检查当前使用的设置和驱动程序。 不会收集任何个人信息。 FAQ提供有关此实用程序的其他信息。 从上面的链接下载并运行.exe检查“所有内容”然后单击“扫描”扫描完成后单击“下一步”保存日志并将其附加到邮件您可能还需要检查游戏官方网站上的推荐设置 您正在尝试减少延迟。通常,游戏开发人员推荐的路由器/调制解调器上有端口设置。 如果您有任何疑问,请告诉我们。最好的问候,丹尼尔D. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wilvinell0, Thank you for posting in Intel Wired Ethernet Communities. Please attach the logs from the System Support Utility. We will use this to check what settings and drivers are currently in use. No personal information will be collected. The FAQs have additional information about this utility.
Best regards, Daniel D |
jerry1978 发表于 2018-10-29 19:33 嗨,有我的日志 logs.txt.zip 5.3 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, there are my logs
HelloWilvinell0,谢谢你的日志。 请给我们一些时间来查看日志。 我们会尽快为您更新。 如果您有任何疑问,请告诉我们。最好的问候,丹尼尔D. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wilvinell0, Thank you for the logs. Please give us some time to review the logs. We will update you as soon as possible. If you have any questions please let us know. Best regards, Daniel D |
您好Wilvinell0,这可以帮助您减少延迟。 可以在设备管理器中的网络适配器属性的高级选项卡中访问设置。 禁用EEE(节能以太网),禁用超低功耗模式,禁用中断调节或设置为较低值。 看看这是否会对您的延迟产生积极影响。 还请查看游戏网站以获取他们可能提供的建议。 由于此适配器已集成到主板中,因此华硕可能会提供其他信息和更新的驱动程序。 如果您有任何其他问题,请告诉我们。最好的问候,Daniel DIntel客户支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wilvinell0, This may help you reduce latency. Settings can be accessed in the advanced tab of your network adapter properties in device manager. Disable EEE(Energy efficient Ethernet), disable Ultra Low Power mode, and disable interrupt moderation or set to a lower value. See if this has a positive effect on your latency. Also check with the website of the game for advice they might have. Since this adapter is integrated into the motherboard Asus may have additional information and a more recent driver. Please let us know if you have any other questions. Best regards, Daniel D Intel Customer Support |
loujie39 发表于 2018-10-29 20:13 HelloWilvinell0,如果上述任何配置有助于您降低延迟,请告诉我们。 如果您有任何其他问题,请告诉我们。最好的问候,Daniel DIntel客户支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wilvinell0, Please let us know if any of the above configurations helped you lower the latency. If you have any other questions please let us know. Best regards, Daniel D Intel Customer Support |
jerry1978 发表于 2018-10-29 20:33 HelloWilvinell0,如果您还有疑问,请告诉我们。最好的问候,Daniel DIntel客户支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wilvinell0, Please let us know if you still have questions. Best regards, Daniel D Intel Customer Support |
HelloWilvinell0,您也可以查看ASUS,因为这是一个集成的以太网控制器,并且可能有特定于板的设置。最好的问候, Daniel DIntel客户支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wilvinell0, You may also check with ASUS since this is an integrated Ethernet Controller, and there may be board specific settings. Best regards, Daniel D Intel Customer Support |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
255浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 15:13 , Processed in 0.612564 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
