你好,
我打算使用FQD7P20TMCT-ND和FDD7N20TMCT-ND。 为了驱动这些MOSFET,我正在使用MD1822K6-GCT-ND。 我的问题是我需要在门到源之间安装二极管和电阻,如下图所示? 如果是这样,请根据我使用的MOSFET向我推荐一个零件? 感谢您的帮助! 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am planning to use FQD7P20TMCT-ND and FDD7N20TMCT-ND. To Drive those MOSFET I am using MD1822K6-GCT-ND. My Question is do I need to install diode and resistor across gate to source as shown in the below figure? If so can you please recommend me a part according to MOSFET I am using? Appreciate your help! Thank you |
1 条评论
3个回答
这只是展示了使用TC6320芯片的应用。
这是Digi-Key页面上的链接。 TC6320TG-GCT-ND 以下是数据表中的功能框图。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is just showing the application using the TC6320 Chip. Here is a link on the Digi-Key page. TC6320TG-GCT-ND Here is the Functional Block Diagram from the data sheet. |
你能告诉我二极管源极(截止)和电阻值吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you please let me know the gate to source diode (cutoff) and resistor value? |
你好,
示例部件TC6320中使用的电阻和二极管的值参见芯片数据表的第4和第5页。 点击此处查看数据表 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The values of the resistor and diode used in the example part TC6320 are referenced on pages 4 and 5 of the datasheet for the chip. Click here for the datasheet |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3289 浏览 3 评论
207浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 07:12 , Processed in 0.559386 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
