我想测试运行ADS卡座作为示例,以显示ADS EM求解布局可用作电路仿真中的组件。
我收到了以下错误。 似乎EM组件的引脚号是总端口号(= 10)。 但是在EM布局视图中,实际引脚数大于36(大于端口号)。 如何解决这个问题? 谢谢,(stdcmds.ael第229行,第30列)无法创建网表:在设计中“MyLibrary_lib:AC_PDN_Impedance_v1:原理图”:实例“I__8”有10个引脚,但视图“MyLibrary_lib:PDN_with_Trace_v1:emModel”需要36到37 引脚。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to test run an ADS deck provided as an example to show a ADS EM solved layout can be used as a component in circuit simulation. I got the error below. It seems the pin number of the EM component is the total port number(=10). However in the EM layout view, the actual pin number is bigger 36(greater than port number). How to fix this? Thanks, (stdcmds.ael line 229, column 30) Failed to create netlist: In design `MyLibrary_lib:AC_PDN_Impedance_v1:schematic': The instance `I__8' has 10 pins, but the view `MyLibrary_lib:PDN_with_Trace_v1:emModel' requires 36 to 37 pins. |
1个回答
它只是表示设计中的符号与引脚编号的布局不匹配。
请再次检查设计。 如果您在修复后再次看到此问题,请联系技术支持。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It simply means the symbol you have in the design mismatches with the layout for the pin numbers. Please check the design again. If you see this problem again after the fix, please contact technical support. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 14:15 , Processed in 0.962694 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
