发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[模电] 过压关断点电压无法提高
2018-10-25 14:56:42  565 张飞 过压 dialog
分享
老师好.我之前已经提问一回了,问的过压线路没有回差.我已经按照老师给的线路进行了调整.不过又发现新的问题,就是过压电压点不能提高了,感觉像是被钳位似的,都是到323V就关断.我想要的是大于325V(或是330V这个点)动作,通过调节R54和R50,R51,R52的分压比,可以改变恢复点电压,但是关断点电压不能改变.芯片使用的是Dialog的IW3631.
2018-10-25 14:56:42   评论 分享淘帖
8 个讨论
一:锁存电路,和二极管拉反馈的电路也要加上,不然很危险
这个没有懂,请帮忙详细说下
二:R58为0是为了U6,TL431导通时,能彻底拉低VCC(低于6V),不然芯片U1还会继续工作
2018-10-26 01:17:18 评论
举报
2018-10-26 01:30:25 评论
举报
你好现在保护电路怎么样了? 我发现你的R58怎么是0欧姆?换个两三K的电阻
2018-10-26 01:44:41 评论
举报
马老师好,不好意思,这两天请假了,今天才上班.
我来说下,R58之前已经做过去掉的验证.去掉R58后,在323V不保护,到360V才会触发IW3631内部的过压保护(这个保护有问题的,会闪烁,设计之初才会考虑用外部的).后面你说的测试,我等下有时间了就去验证.谢谢
2018-10-26 01:50:01 评论
举报
你好,我看了下上次还有个问题上次没注意,过压不能只拉Vcc电压,应该还要拉一个控制点比如把反馈电压拉低,如果只拉低Vcc是很危险的可能把一线器件烧掉,并且最好是用锁存电路来拉,另外431串联到底有可能漏电流会引起光耦误动作。但这个问题“不一定是”过压保护点不准确的诱因。
我建议先按照这样做来后在测试,如再有问题在来排查。
然后我给你一个简单思路来排查。
首先,把过压保护电路去除,比如断开R58,看在323V时会不会保护(排查是不是别的地方引起的保护)如果不保护,那就是过压保护这里还有问题。
我们可以把R52先去掉,看输入电压到323时会不会保护,如果保护,证明是431那个串联电路的问题,如果不保护,我们继续测试431的R级的波形,看到底有没有达到2.5V
您及时反馈,我来看结果
2018-10-26 01:59:13 评论
举报
老师好,新的原理图如上图所示.R53初步定为2M.但是在调试中,输入电压一直被钳位在323V,就开始动作.我实际想要的是在330V动作.请老师帮忙分析一下.此问题,困扰我很久了.万分感谢.
2018-10-26 02:15:13 评论
举报
我是实际在板子上调整的.和之前一样,高压在323V就钳位了.
你好,你改过后,请把更新好的原理贴上来吧,方便分析。我记得这个是原来那个原理图吧
2018-10-26 02:38:02 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
527个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
