STM8S MCU的中断延迟是多少?我是STM8的新手,我读过的几篇文档都没有提到它。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the interrupt latency on STM8S MCUs? I am new to STM8 and the few docs I have read do not mention it. |
4个回答
PM0044 - STM8 CPU编程手册 - 包含答案。
第3章的图2显示中断需要9个时钟周期进行维护。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 PM0044 - STM8 CPU Programming Manual - contains the answer. Figure 2 of Chapter 3 shows that an interrupt takes nine clock cycles to be serviced. |
这是正确的,但由于ST FW库存在问题,人们可以看到更大的时间,更大的时间。
我使用STM8L151,EWSTM8。在进入RTC唤醒ISR时,我将一个引脚切换并连接示波器探头。我连接到CCO的另一个探测器,路由HSI。 MCU正在进入Active Halt模式一段时间然后 - 唤醒。看看这两个探测器,我看到唤醒和进入RTC ISR之间的差距是7.5us,这是中断延迟,你要问的是。如果项目是使用Cosmic或IAR构建的,但是没有ST lib,那么确实可以看到上面提到的9个循环。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's correct but one can see a different time, much larger, due to a problem with ST FW library. I work with STM8L151, EWSTM8. On entry to RTC wakeup ISR I put a pin toggling and connected oscilloscope probe. Another probe I connected to CCO, routing HSI. MCU is moving to Active Halt mode for a certain time and then - waking up. Looking at the both probes, I saw a difference of 7.5us between the wakeup and getting into RTC ISR, which is the interrupt latency, you're asking about. If the project is built with Cosmic or with IAR, but without ST lib, then, indeed, the mentioned 9 cycles are seen. |
亲爱的RobG,
你能分享你的解决方案吗?我找不到自己的。除了头文件之外,我根本不使用ST FW lib。 此致,德米特里。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear RobG, Could you share your solution? I can't find my own. I'm not using ST FW lib at all except header files. Regards, Dmitry. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1453 浏览 1 评论
2120 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5244 浏览 21 评论
362浏览 4评论
540浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
609浏览 3评论
513浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 18:20 , Processed in 0.820782 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
