采用与评估板相同的电路设计,51单片机spi控制ad4351,输出存在问题,如下:
当采用和评估板一致的环路滤波器设计60KHz左右,输出频率设定123.5MHz时,输出频率从125M左右开始缓慢下降,一定时间后稳定在122.X M附近。 采用较大的环路滤波器带宽设计,1MHz时,即鉴相频率的1/10,输出频率快速稳定在122.X M附近。 设置MUXOUT,观察R分频时,为鉴相频率10MHz的信号,占空比50%,此时芯片数字LockDetect显示未锁定。 。 N分频设置时,会出现非鉴相频率,6M或7M之间,此时锁相环输出不正常,此时芯片数字LockDetect显示未锁定。 。 同样设置N分频观察AD4351评估板,也会出现类似现象,MUXOUT输出为16M 17M左右,非鉴相频率25M,且此时评估板LD指示灯显示为未锁定。 而设置R分频时,评估板则可以锁定,输出MUXOUT如图: 输入源为Rakon的10M晶振,与评估板25MHz晶振同型号,频率不同。 其中,软件寄存器写入值保持和评估板测试一致,除了根据输入频率改变的分频值,写入值都由ADF435X软件自动计算而得。 |
2个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
感谢您的详细测试。从您的测试结果看,R分频可正常测量到鉴相频率脉冲,那么说明参考输入正常经过R分频器并进入鉴相 器;如果能测量到N分频器输出,但是脉冲频率并不为鉴相频率,那么证明VCO信号经过N分频进入鉴相器的通路是没有问题的。但是需要检查N分频器设置和工 作是否正常。 除此之外,需要检查鉴相器部分是否正常,简单的检查办法是改变PFD极性,看一下Vtune电压和VCO输出频率是否有变化。 环路滤波器可使用ADIsimPLL设计并仿真。 最后要注意的是寄存器控制字,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1252 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3896 浏览 2 评论
8550 浏览 1 评论
2899 浏览 1 评论
6684 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
984浏览 2评论
3896浏览 2评论
895浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 22:01 , Processed in 0.637958 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
