我有一些34970A DAQ并且仍想使用它们,但无法通过USB连接到PC。
我已经尝试过串口到USB转换器电缆而没有运气。 如果有人有这样的运气,只是徘徊。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a few 34970A DAQ's and would like to still use them, but have been unable to connect to PC with USB. I have tried a serial to USB converter cable with no luck. Just wandering if anyone has had any luck doing this. |
5个回答
嗨,我最近在Digikey(768-1032-ND)和Connection Expert(安捷伦的IO Librairies 17.0)上买了一个USB转rs-232转换器,很容易测试与34970A的通信。
使用零调制解调器电缆将u***-rs232转换器连接到34970A,并使用“shift”“interface”键配置设置rs-232。 打开Connection Expert,使用手动配置并在asrl上添加“serial instrument?”。 选择正确的COM端口并使用与34970A相同的参数对其进行配置。 使用“仪器”选项卡,点击asrl? 您刚刚配置的连接,在右侧,单击“向此仪器发送命令”。 点击“发送和读取”按钮,通常,您将收到34970A连接的答案。 默认命令是“* IDN?”。编辑:Tardz于2015年1月24日下午4:42 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I bought recently an USB to rs-232 converter on Digikey (768-1032-ND) and with Connection Expert (IO librairies 17.0 from Agilent), it's easy to test communication with a 34970A. Connect u***-rs232 converter to your 34970A with null modem cable, and configure setup rs-232 with keys "shift" "interface". Open Connection Expert, use manual configuration and add "serial instrument on asrl?". Choice the right com port and configure it with same parameters that your 34970A. Use tab "Instruments", click on the asrl? connection that you just configure, on right, click on "Send commands to this instrument". Click on "Send and Read" button, normally, you will receive an answer of you 34970A connected. Default command is "*IDN?". Edited by: Tardz on Jan 24, 2015 4:42 PM |
Tussi 发表于 2018-10-23 13:32 这与Windows 7一起使用吗? 我可以与Windows XP建立连接,但是我遇到了Windows 7的问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is that working with windows 7? I can get a connection with windows XP, but am having trouble with windows 7? |
是的,我测试了Windows 7和Windows 8.1 64位版本。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, I tested with windows 7 and windows 8.1 64bits version. |
另一件需要考虑的事情是,PC / USB-RS232适配器和仪器的组合使连接看起来很挑剔。 我有一台可以使用34970a的PC(1),但是如果我切换适配器(1到2)则不会。 如果我把适配器2放到另一台PC(2),那么这将工作正常但不是如果我使用适用于PC的适配器1(1)它只是,可爱......而且很遗憾,因为该产品非常稳定,灵活, 一旦你设法让它做你想要的东西就准确。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Another thing to consider is that the connection seems to be pickyish with the combination of PC/USB-RS232 adapter and instrument. I've got a PC(1) that works with an 34970a, but wont if I switch the adapter(1 to 2). If i put adapter 2 into another PC(2), then that will work ok but not if I use adapter 1 that worked with PC(1) It's just, lovely... And a shame since the product is very stable, flexible and accurate once you manage to get it to do what you want it to. |
是的,我使用串口转USB转换器,它可以正常使用34970 DAQ。
没有任何问题。 请检查设备管理器上报告的com端口。 如果没有报告则需要为转换器安装驱动程序。编辑:adaware于2015年4月19日上午4:36 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, I use serial to USB converter and it just works fine with 34970 DAQ. No issues of any sort. please check com port reported on device manager. If it is not reported then you need to install driver for the converter. Edited by: adaware on Apr 19, 2015 4:36 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:57 , Processed in 1.042106 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
