我想知道是否有可能有两种观点。目前,我可以对任何寄存器(例如SFRs)有一个视图。我希望能够同时看到SFRS的视图,同时也可以看到文件同时注册。我使用MPLAB X 4.15。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I was wondering if it is possible to have two views on the Registers. Currently I can have one view on any of the registers (for example SFRs). I'd like to be able to see both a view of the SFRs as well as say the File Registers simultaneously. I am using MPLab X 4.15. |
3个回答
那么,只是添加一堆地址?我想这已经足够接近了。
以上来自于百度翻译 以下为原文 So, just add a whole bunch of addresses? I guess that is close enough. |
我想还有另外一种方法。使用窗口& GT;PIC内存视图-GT;文件寄存器,然后打开另一个视图。任何视图都可以打开到单独的视图中,可以将它们拖到单独的窗口中。从那里你可以同时看到它们的任何组合。你确实需要大量的屏幕房地产,但是你可以做到。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think there is another way. Use the Window -> PIC Memory Views -> File Registers and then another view will open up. Any of the views can be opened into separate views, which you can drag out into a separate window. Thence you can see any combination of them at the same time. You do need a lot of screen real-estate for this, but you can do it. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2956 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 23:05 , Processed in 1.067596 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
