大家好。
我想创建一个在附加文件中显示的项目(H脉冲计数),并测量输入信号的H宽度。 [问题] 1、如何读取捕获的当前计数值? 2、是否有一个保存计数值的寄存器? 3、组件配置(CopTracePosiv=下降沿,计数输入=上升沿)正确吗? 最好的问候 H脉冲计数 134 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello members. I want to create a project shown in the attached file (H Pulse Count) and measure the H width of Input_Signal. [Question] 1.How can I read the captured current count value? 2.Is there a register that saves the count value? 3.Is the component configure (Capture_Input = Falling Edge, Count Input = Rising Edge) correct? Best Regards
1个回答
你好,
1。可以使用CythTCPWMyAddioGETCAPETION()API读取捕获的计数值。 2。是的,TCPWMXYCNTYYCC寄存器存储捕获的计数(X是TCPWM组编号0或1,Y是计数器号)。请使用上面提到的API,而不是直接寄存器读取,因为当您对TopDead示意图进行更改时,PSoC Creator可以将计数器重新分配给不同的TCPWM地址。 三。我的逻辑看起来不错。但是,我建议检查下面的代码示例,用于组件设置和API引用,它们记录了用于频率测量的类似技术: CE220692-PSOC 6单片机:采用TCPWM的频率测量 如果你有更多问题,请告诉我。 当做 尼丁 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, 1. You can use the Cy_TCPWM_Counter_GetCapture() API to read the captured count value. 2. Yes, TCPWMx_CNTy_CC register stores the captured count (x is the TCPWM group number - 0 or 1, and y is the counter number). Please use the API mentioned above instead of direct register reads since PSoC Creator may re-assign the Counter to a different TCPWM address when you make changes to the TopDesign schematic. 3. The logic looks ok to me. However, I'd recommend examining the following code example for component settings and API reference, which documents a similar technique used for frequency measurement: CE220692 - PSoC 6 MCU: Frequency Measurement Using TCPWM Please let me know if you have more questions. Regards Nidhin |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 03:38 , Processed in 0.611067 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
