您好:
我想问问关于ADAU1442的EQ算法的问题。ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用的?我根据sigmastudioHelp里面的EQ算法来算出的数据,跟实际仿真出来的数据有区别,导致不能正常控制ADAU1442的EQ调节。想问问能不能提供一个正确的EQ算法,或者一个例程。 谢谢 |
3个回答
您好,
ADAU1701和ADAU1442里面的EQ类似,但因为汇编语言有点区别,内部实现可能会有小的差异。 您能把您的问题说的详细点吗? 1. 您使用的SigmaStudio版本号多少? 2. 您根据Help文件算出什么数据和实际仿真有差别? 3. 是如何控制ADAU1442的EQ的?通过MCU写寄存器还是别的方法? 4. 您使用的是Parametric EQ还是Medium size EQ? 附件里是这两个EQ的简单应用示例。 附件
lin364884292 发表于 2018-10-23 11:55 你好啊,感谢的你回答,我之前的问题解决了,用了个比较笨的方法就是直接把数据加载进去,我是通过MCU(ARM7--STM32)写进去的,但是现在又有一个问题了,就是我当我的机器偶尔在开机的时候会没有声音输出,而且这个时候再对ADAU进行写寄存器等操作也是没有声音,我想问问这个问题到底是什么原因呢,我用的产品型号是ADAU1446 |
帅帅的欧尼酱 发表于 2018-10-23 12:11 您好, 基于客户的实现的不同,不出声音这个原因各不相同。以下有两点,您可以尝试下: 1. 在上电后先Disable DSP (DSP Register Modes2 下的Core Run), 然后再通过MCU下载DSP 的固件,下载完毕后再Enable DSP Core。 2. SigmaStudio Capture 窗口提示的Safeload write参数需按Safeload 模式写入。详见手册的P82. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAU1442_1445_1446.pdf Thanks, Jun |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1250 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
984浏览 2评论
3895浏览 2评论
894浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 01:22 , Processed in 0.731023 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
