嗨,
我在斯巴达3 XC3s4000 deice上收到以下错误。 地点:665 - 该设计有67个块RAM组件,其中11个块RAM组件要求相邻的乘法器站点保持为空。 这是因为相邻块RAM和乘法器站点的某些输入引脚共享路由资源。 此外,该设计有92个乘法器组件。 因此,该设计在设备上总共需要103个乘法器站点。 当前设备只有96个乘法器站点。 我将32位宽度的BRAM替换为两个16位宽度的BRAM,但仍然相同。 可以让我知道它的原因和可用的解决方案。 带着敬意 Vintu 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , I am getting the following error on spartan 3 XC3s4000 deice . Place:665 - The design has 67 block-RAM components of which 11 block-RAM components require the adjacent multiplier site to remain empty. This is because certain input pins of adjacent block-RAM and multiplier sites share routing ressources. In addition, the design has 92 multiplier components. Therefore, the design would require a total of 103 multiplier sites on the device. The current device has only 96 multiplier sites. I replaced the 32 bit width BRAM's to two 16 bit width BRAM's but still getting the same . Can any let me know the reason behing it and the available solution. With regards Vintu |
2个回答
你能附上地图报告文件吗?
通常是项目目录中的.mrp or_map.mrp。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you attach your Map report file? Usually -- Gabor |
检查以下AR是否有帮助.http://www.xilinx.com/support/answers/20307.htm
-------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Check if the following AR helps. http://www.xilinx.com/support/answers/20307.htm------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, give kudo and accept as solution ------------------------------------------------------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 09:03 , Processed in 1.067302 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
