不幸的是,我在尝试启动游戏“命令与征服3:泰伯利亚战争”时收到错误“致命错误:异常处理程序中的异常”。
通过支持讨论,这似乎是一个已经解决但似乎再次发生的旧问题。 每次我尝试启动游戏时都会发生这种情况 我有一台Intel HD 4400显卡和i5-4200U处理器,它的驱动程序是最新的,我运行的是Windows 8.1。 关于该主题的旧讨论似乎确定了igdusc32.dll的问题,但没有解释它: 回复:不能用HD Graphics 5500玩tiberium Wars / Kane's Wrath 2016年发布了驱动程序更新以处理问题的解决方案,但由于某些原因,它与我的笔记本电脑不兼容: 下载适用于Windows®10和Windows 7 * / 8.1 *的Beta英特尔®图形驱动程序[15.40] 非常感谢您的帮助,谢谢您的时间。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Unfortunately I have received the error 'Fatal Error: exception in exception handler' when trying to launch the game Command and Conquer 3: Tiberium Wars. Looking through the support discussions, this seems to have been an old issue that was resolved but appears to be happening again. This happens every time I try to launch the game I have an Intel HD 4400 graphics card and i5-4200U processor, its drivers are up to date and I am running Windows 8.1. An old discussion on the topic seems to identify an issue with igdusc32.dll but doesn't explain it: Re: Cannot play Tiberium Wars/Kane's Wrath with HD Graphics 5500 A driver update was released in 2016 to deal with a solution to the problem but, for some reason, it is incompatible with my laptop: Download Beta Intel® Graphics Driver for Windows® 10 and Windows 7*/8.1* [15.40] Your help would be greatly appreciated, thank you for your time. |
2个回答
Hellofalloutalley感谢您加入英特尔®社区。您是否尝试过英特尔®图形驱动程序的全新安装?
如果还没有请参考以下步骤。 请在此线程中附上英特尔®系统支持实用程序将生成的TXT文件:https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-UtilitySteps以保存报告: 运行该实用程序。 单击“扫描”以获取扫描的系统。 扫描完成后,单击“下一步”。 使用“保存”选项,将报告保存到桌面。 要附加文件,您必须单击响应框右下角的“附加”选项。完整安装的步骤:首先,您将在以下链接https下载英特尔®HDGraphics 4400驱动程序版本 ://downloadcenter.intel.com/download/27414/Beta-Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10-and-Windows-7-8-1-15-40-?product = 81497(下载驱动程序版本 与您的系统相当),下载驱动程序后,请确保在卸载/安装驱动程序期间设备未连接到Internet以避免任何自动更新,并按照以下步骤卸载图形驱动程序:在键盘上,按 WinLogo键+ R,然后键入devmgmt.msc展开“显示适配器”部分。 查找英特尔®图形驱动程序 右键单击“英特尔图形驱动程序”并选择“卸载”。 选中复选框删除此设备的驱动程序软件。 卸载过程完成后重新启动计算机。重复此过程,直到转到Microsoft基本显示适配器。 重启完成后,请按照以下步骤手动更新英特尔®图形驱动程序:使用先前下载的.zip文件。 将文件解压缩到指定的位置或文件夹。 右键单击Windows“开始”图标,然后打开“设备管理器”。 提示用户帐户控制权限时,单击“是”。 展开“显示适配器”部分。 右键单击英特尔®图形条目,然后选择更新驱动程序软件。 单击“浏览计算机以查找驱动程序软件”。 单击“让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择”。 单击“从磁盘安装”。 单击“浏览”。 访问指定的位置或文件夹,并访问名为“Graphics”的文件夹。 选择名为“igdlh64”或“igdlh”的文件。 单击“打开”,然后单击“确定”,最后单击“下一步”。 现在正在安装驱动程序。 重新启动计算机。您还可以尝试手动安装英特尔®驱动程序版本15.40.41.5058 https://downloadcenter.intel.com/download/28163/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-15-40-?product = 81497(下载与您的系统相当的驱动程序版本)。 希望这可以帮助。 此致Leonardo C.Intel客户支持技术人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello falloutalley Thank you for joining the Intel® community. Have you tried a clean installation of the Intel® graphics driver? If you have not please refer to the steps below. Please attach to this thread the TXT file the Intel® System Support Utility will generate: https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility Steps to save the report:
Steps for the clean installation: First, you will have download the Intel® HD Graphics 4400 driver version on the following link https://downloadcenter.intel.com/download/27414/Beta-Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10-and-Windows-7-8-1-15-40-?product=81497 (download the driver version comparable to your system), once the driver is downloaded please make sure that the unit is not connected to the internet during the uninstall/install driver to avoid any automatic update, and follow these steps to uninstall the graphics drivers:
Repeat this process until you get to the Microsoft basic display adapter. Once the reboot is completed, please follow these steps in order to manually update the Intel® graphics driver:
You could also try the manual installation for the Intel® driver version 15.40.41.5058 https://downloadcenter.intel.com/download/28163/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-15-40-?product=81497 (download the driver version comparable to your system). Hope this helps. Regards, Leonardo C. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
你好falloutalleyI正在检查你的情况,想知道你是否需要进一步的帮助。
如果是这样,请不要犹豫回复.Regards,Leonardo C.Intel客户支持技术人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello falloutalley I was checking your case and would like to know if you need further help. If so, please do not hesitate in replying back. Regards, Leonardo C. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
255浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:09 , Processed in 0.552166 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
