如上图所示,如何用U6做个过压保护线路?(这是印度的项目,电压与国内不一样) 要求,输入电压大于325Vac关断输出,在300-315Vac能恢复正常工作. 图中所示的参考是正确的,但是它只能到324Vac,无法在往上调整了,通过调整分压电阻R54没有啥效果.改变电容C21和C20后,电压可以调上去了,但是在临界关断点,会出现闪烁. 求大神帮忙分析,要如何调整? |
2 个讨论
你这个电路我大概看了下,其实是一个简单的保护另外设置一个回差。
只要逻辑清晰是比较好调的。 1、输入检测的端,建议另外用个半波整流滤波把交流整成比较稳定的直流,不要直接接在交流上。 2、此处C21要记得干掉。 3、回差保护电路我给你设计个大致的参考原理图如下: 增加的元件:在原来的基础上加了一个光耦,光耦的副边串联了电阻。 大致思想: 输入正常时候光耦是不通的,分压电路上拉电阻仅仅是R50、R51、R52。 输入从正常电压到达325V时,TL431的R级达到2.5V,此时431的K和A级通,可把Vcc拉掉并且此时Vcc一直由启动电阻在供电的,431一直保持导通。 431一旦导通会致使光耦导通,光耦导通后,分压电路上拉电阻变成:R50-R52串联后再与光耦上的电阻并联,此刻431的R级的电压就会有所上升,请自己计算合适的参数(光耦上的串联电阻)使输入电压到300V左右才让电路恢复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3086 浏览 4 评论
3111 浏览 1 评论
4016 浏览 1 评论
4494 浏览 8 评论
功率很小的反激电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
4976 浏览 1 评论
2894浏览 2评论
934浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 22:12 , Processed in 0.395886 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
