检测开关根据其用途具有各式各样的输出方法。 1.接点输出式 以微型开关、限位开关、继电器的接点为输出的开关要素,与电磁开关、小型马达、电磁器等连接作为主要目的,可进行数安培电流的开关控制。与电子控制设备连接时,需注意振动时间、最小负荷电流。 2.光电耦合输出式 检测电路电气绝缘,与接点输出式的使用方法相同。可控制10~50mA电流的开关。 3.直流3线式 a.电压输出型,进行检测时,向负荷输出电压信号。电压输出型主要是以连接由电子计数器、无接点继电器等的晶体管或Ic构成的电子控制设备为目的而制造的。 深圳市鞍点科技代理的欧姆龙(OMRON)检测开关系列: D3SK:接点:1a、1b;最适用于小型便携设备的检测开关 D3SH:接点:1a、1b;实现业界最小级别的高精度检测开关 D3C:接点:1c;滑动式摆杆型检测开关 D2X:接点:1b;利用连接器可实现单触配线的检测开关 D2A:接点:1c;滑动式按键型检测开关 b.电流输出型 亦可称为开放、集电极输出型。输出晶体管动作时,有吸入电流的NPN型(电流吸收)和吐出电流的PNP型电流源)。输出晶体管中使用小容量的功率。晶体管,则可进行50~200mA电流的开关,并可直接进行电磁继电器、电磁阀、直流电磁器、显示灯等负荷的驱动。 该方式的接近开关有2根导线,因此,使用时对极性予以注意的话,不仅使用方法可与机械式限位开关相同,而且配线简单,但需注意下述状况。 4,直流2线式 即使开关处于关闭状态,也需向接近开关的检测电路倛给电流。为此,负荷中有微量电流流动。 1,该电流称为漏电流。漏电流时,负荷两端产生漏电流×负荷也是造成使用初期故障的原因。初期故障的发生时间,根据制造方法的不同而不同,不能一概而论,一般多发生在使用开始后的星期到10天內。 2,偶发故障;包括由于半导体部件的不良而引起的故障,电阻、电容的断线、短路、容量不足,电路板的电路断裂、带焊料等的不良现象,但发生率极低。接近开关经常发生故障时,可以考虑为使用环境的问题,请向厂家咨询。 3.负荷短路与配线错误 由于配线错误或带电作业引起负荷短路时,导致大电流流向检测开关,输岀回路烧毁。作为在检测开关外进行的保护对策,可使用切断快速短路电流的方法,通过熔断器进行保护,不仅可保护负荷短路,还对地线有保护作用。但是,由于开关内的输出晶体管的残余容量小,达不到100%效果。 4.干扰波导致的破损 由干扰波带来的破损是慢慢形成的,因此在开始使用后的一个月或二三个月后发生破损是极其普通的。因此,在该期间发生破损时,其原因则可判断为干扰波。电感负载开闭时发生的检测开关的瞬间错误动作是由干扰波造成的。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 04:18 , Processed in 0.486486 second(s), Total 42, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
