如果我发送GetParam或GetStatus命令,芯片不会重置。只要命令是动作命令,它就会重置。我称之为重置,因为寄存器值突然重置为默认值。我知道通过拉低复位引脚或电源周期来复位芯片。但是,它没有进行电源循环或重置。
请帮忙。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 the chip wont reset if I send GetParam or GetStatus command. As long as the command is motion command, it will reset. I call it reset because register value suddenly reset to default value. I know reset the chip by pull Reset pin low or power cycle. However, it did not get either power cycle or reset. Please help. |
嗨,
可以通过降低电源电压来重置器件。也许当您尝试打开电机时,电源不会保持电压稳定。 请检查IC的所有电源引脚(VREG,VCC和VSREG) 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The device could be reset by a drop of the supply voltage. Maybe when you try to turn on the motor the power supply does not keep the voltage stable. Please, check all the supply pins of the IC (VREG, VCC and VSREG) Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 21:28 , Processed in 0.740081 second(s), Total 71, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
