您好,我有PIC32 MX795F512L PIM,探索16开发板和PIC尾部SD/MMC板。我已经用MLA处理了FAT16 MMD FS。我想知道MICROSD或MMC(马克斯在GB)中有多少容量可以通过FAT16文件系统来访问上面的设置(SPI接口)?---卡兰
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have PIC32MX795F512L PIM , Explore 16 Development Board and PIC Tail SD/MMC board. I have worked on FAT16 MMD FS with MLA. I want to know the how much capacity of microSD or mmc (Max in GB) can access with FAT16 File System with above setup (SPI Interface)? --- Karan |
4个回答
4GB的64K集群(如果支持,否则2GB与32 K集群)。当MLA支持FAT32时,为什么要使用FAT16?
以上来自于百度翻译 以下为原文 4GB with 64k clusters (if supported, otherwise 2GB with 32k clusters). Why are you using FAT16, when MLA supports FAT32? |
@西蒙格123谢谢……然后更多的4GB到?支持FAT32?
以上来自于百度翻译 以下为原文 @Simong123 Thanks.. and more then 4GB to ______? Supported FAT32 ? |
FAT32支持高达2TB。不过,我认为MLA SD卡驱动只支持SDHC,高达32GB容量。除此之外,还需要SDXC支持,这可能会或可能不起作用,这取决于MLA对规范的遵守程度(SDHC和SDXC之间的差异有点人为的WRT容量)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 FAT32 supports up to 2TB. However I think the MLA SDCard driver only supports SDHC, up to 32GB capacity. Beyond that requires SDXC support, which may or may not work, depending on how well MLA adheres to the spec. (The difference between SDHC and SDXC is somewhat artificial wrt capacity). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1797浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 12:33 , Processed in 1.031242 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
