嗨,那里。根据XC8手册:在这个上下文中需要一个表达式,它可以在编译时被计算为常数,例如:这里是我的代码:看起来case标签不能是函数传递的变量,有什么方法来实现这个代码吗?还是只有我能重新实施?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, there. As per XC8 manual: In this context an expression is required that can be evaluated to a constant at compile time, for example: int a; switch(input) { case a: /* oops! cannot use variable as part of a case label */ input++; } Here is my code: void LED1FlashCtrl(uint8_t startingPoint, uint16_t interval){ static uint16_t i; switch(i){ case startingPoint: LED1 ^= 1; i++; break; case (startingPoint+interval): LED1 ^= 1; i++; break; case (interval+interval): i = startingPoint; break; default: i++; break; } } It seems that case label can't be the variable which is passed by function, is there any method to implement this code? or only I can re-implement it? |
2个回答
HI,而不是Switter…,您可以使用:If(),否则If()构造:如果您想检测每个间隔的精确开始和结束,可能有更多的条件,但是如果函数调用参数在调用之间改变?迈西尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Instead of switch..., you may use: if(), else if() construct for this: ... if ( i < startingPoint) // Too early? { ...} else if ( i < startingPoint + interval) // First interval. { i++; LED1 = 1; } else if ( i < startingPoint + interval + interval) // Second interval { i++; LED1 = 0; } else // Next period { i = startingPoint; } There may be more conditions if you want to detect exact start and end of each interval, but if function call arguments change between calls? Mysil |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:14 , Processed in 1.067295 second(s), Total 70, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
