刚上手STM32CubeEx, 这个工具很方便,但目前遇到困惑,我的步骤如下:
1,用STM32CubeEx快速生成Keil5 项目, 其中芯片(我用的是stm32F0系列滴)及片内外设的初始化也全部自动生成了,其他芯片的话这些都是要去配置寄存器了,好爽! 2,打开自动生成的这个Keil5项目,添加自己的项目文件,编译通过 3,当再回到STM32CubeEx,做些更改,如调整管脚,之后点击’生成代码‘, ok 4,再次回到 Keil5项目, 发现, 刚才自己添加的所有项目文件全部没了!!! 每次通过STM32CubeEx自动生成,这个Keil项目中自己添加的项目文件都会全部删除, 一夜回到解放前! 怎么在这个STM32CubeEx自动生成的项目基础上,添加用户的其他项目文件呢? 有什么办法吗,向大家请教,盼能指点迷津,谢谢! |
15个回答
当然是没有了 你重新自动生成了工程,
是这样的,但是也不会回到解放前吧, 你要添加的文件还在,在添加一次就行了
用户代码要写在规定的user code begin和user code end 之间,不能写在他处
本帖最后由 vvhhbc1 于 2015-11-3 14:28 编辑 谢谢! 我现在采取了一个土办法。具体步骤是: 1,用STM32CubeEx自动生成了Keil项目,项目A 2,全盘拷贝这个Keil项目,生成项目B,并另起一个名字,在这个拷贝的项目文件夹内, 1)增加自己的项目文件, 2)打开项目B,在项目B中添加相关文件 3)编译通过 3,当端口有变动,用STM32CubeEx更新,自动更新项目A 4,项目A和项目B比较,把项目A变动部分更新到项目B 这个办法非常笨拙,目前没有想到更好的办法。 所以,在此请教是否有解决良策,盼能指点,谢谢! |
谢谢! 文件还在,但只要STM32CubeEx重新生成代码, 再次进入这个Keil项目中,之前我好不容易在这个Keil项目中添加和设置好的 1)手工添加的项目文件(自己的项目文件), 2)项目的配置。 这些都丢掉了, 顿时好心痛,, 请问是否能有应对良策?谢谢,,, |
高人呐,厉害厉害
谢谢! 做做实验可以,但一个具体项目的话,光添加些代码在user code begin和user code end 里面,恐怕不够。 特别是项目移植, Keil项目(或Iar项目)中肯定是要添加移植过来的诸多项目文件的。 还有什么好办法吗? 盼请能指点,谢谢,, |
wangyuzi87 发表于 2018-10-22 16:32 里面不是有很多段的吗?begin0……end0; . . . begin4……end4 怎么会不够呢,每段之间是可以添加无数个函数的,而且你说的项目移植的话,你肯定有自己的xxx.c和xxx.h文件啊,这些文件添加到项目里面,是不会被覆盖的,也不会被修改呀,重生成之后还会在那的 |
我不会用哈
这个问题真是困扰了无数人啊,,,曾经经过大神的指导,来告诉你解决方法:
添加了自己的文件或者更改了工程设置之后, 如果要使用cubemx修改工程,请先关闭KEIL,然后再用cubemx,问题解决!!!! |
果然,我之前竟从没有尝试过,刚才试了下,果然好了!从此告别我的土方法, 真是太感谢了!谢谢指导! 有同样问题的朋友可以同样一试! |
把那条回复置顶,让别人看下 |
wangyuzi87 发表于 2018-10-22 16:03 从没遇到过这样的问题,怀疑楼主开发环境没装好,建议重新装其他版本吧,包括Java |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
806 浏览 1 评论
842 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1428 浏览 2 评论
1644 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:18 , Processed in 0.511540 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
