嗨朋友们,
我试图在我的桌面工作站安装VL53L1X GUI软件,但我不能这样做,因为它向我显示了下一条消息: 我的操作系统是(Windows 7 - 64位): 我也尝试在另一台计算机上安装该程序(Windows 10 - 64位),但问题仍然存在。 有人有这个问题吗? 谢谢和最好的问候。 耶稣 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi friends, I have trying to install the VL53L1X GUI software in my desktop station but I cann´t do it because it shows me the next message: My OS is (windows 7 - 64 bits): I have also tried to install the program in another computers (Windows 10 - 64 bits) but the problem remains. Does anyone have this problem? Thanks and best regards. Jesus |
7个回答
嗨克莱夫,
当然。如果我运行程序DxDiag它会显示以下形式: 我有版本11。 VL53L1X GUI有什么特别的要求吗? 我为其他传感器安装了其他ST的GUI,但我从未见过这种失败。 感谢您的答复。 最好的祝福。 耶稣 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Clive, Sure. If I run the program DxDiag it shows this form: I?ve got the version 11. Are there any special requeriments for the VL53L1X GUI? I have installed other ST?s GUI for other sensors but I have never seen this failure. Thanks for your response. Best regards. Jesus |
嗨,
我已经运行''VL53L1X_Setup.exe'',安装已经成功完成。在安装过程中,我安装了DirectX(版本10), VL53L1X GUI已安装但不起作用。每次运行程序时,它都会显示下一个对话框: 具有directx版本11的VL53L1X GUI可以吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , I have run the ''VL53L1X_Setup.exe'' , the installation has finished succesfully. During the installation I have installed the DirectX (the version 10), The VL53L1X GUI is installed but doesn?t work. Every time I run the program it shows the next dialog: Can the VL53L1X GUI with the directx version 11? |
嗨Lachlan,
我在Windows 10中安装了VL53L1X GUI(使用directX版本12) - >该应用程序工作。 Windows 7 + DirectX版本。 11 - >不行。 这是我的经历。 最好的祝福。 耶稣 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Lachlan, I have installed the VL53L1X GUI in Windows 10 (with the directX version 12) --> the application works. Windows 7 + DirectX ver. 11 --> doesn´t work. This is my experience. Best regards. Jesus |
我遇到了同样的问题,可以通过将安装路径从“c”改为另一个来解决,例如桌面“d”。
但我有一个新问题: 当我将F401RE + 53L1A1评估板连接到PC并运行VL53L1X_GUI时,我收到以下消息: 所以我也无法进行Cal Ref Spads校准和量程测量。 谁知道下一步该做什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had the same problem , it can be solved by changing the installation path from ''c'' to another one, for example desk ''d''. but i have a new problem: When i connected the F401RE+53L1A1 evaluation board to PC and run VL53L1X_GUI, i got the following message: so i could not do the Cal Ref Spads calibration and range measurement as well. Any one know what to do next? |
你好,约翰,
非常感谢!我会按照你的指示。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi John, Thank a lot! I´ll follow your instructions. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 11:33 , Processed in 0.793975 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
