我注意到EVAL6472是一个4层PCB。同样,sparkfun还有一个L6470评估板,也是一个4层PCB。我的问题:是否有一些重要性或布局最佳实践需要使用L6472器件的4层PCB?如果我使用2层PCB滚动自己的L6472步进驱动板,您会预见到任何问题吗?
#stepper-driver#l6470#l6472#pcb-layout #stepper-motor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I notice that the EVAL6472 is a 4 layer PCB. Similarly, sparkfun has an evaluation board for the L6470 that is also a 4 layer PCB. My question: Is there some significance or layout best practice that requires a 4 layer PCB with the L6472 device? Would you foresee any issues if I roll my own L6472 stepper driver board using a 2 layer PCB? #stepper-driver #l6470 #l6472 #pcb-layout #stepper-motor |
2个回答
我不知道Sparkfun团队的动机,但是ST的EVAL6472H是使用4层PCB开发的,以获得最大的热性能。
该器件也可以布线在两层PCB上,例如,在PCB中 http://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/solution-evaluation-tools/motor-control-solution-eval-boards/eval6470h-disc.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't know the motivations of Sparkfun team, but the EVAL6472H from ST had been developed using 4 layer PCB in order to obtain the maximum thermal performance. The device can be also routed on two layer PCBs like, for example, in the http://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/solution-evaluation-tools/motor-control-solution-eval-boards/eval6470h-disc.html |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 12:58 , Processed in 0.828376 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
