Agilent 安捷伦4284A LCR表 产品详细信息 ·20Hz-1MHz具有8600个以上的测试频率 ·0.05%的基本精度,6位数字分辨率 ·恒定的V或I测试信号电平 ·20Vrms电平选件(选件001) ·用Alilent 42841A进给出40Adc ·具有列表扫描测量功能 Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合*通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。 技术指标 被测参数: |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 测量电路模式: 串联和并联 量程转换: 自动和手动 触发: 内部、外部和总线(HP-IB) 延迟时间: 0-60.00s以1ms步进 测量终端: 四端对 测试电缆长度: 标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m 积分时间: 短、中等和长 取平均: 1-256可程控 测试信号: 20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率 测试信号方式: 标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程 恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关 测试信号: 电平 标准 恒定 4284A 5mV~2V,50μA-20mA 10mV-1V,100μA-10mA 选件001 5mV~2V,50μA-200mA 10mV-10V,100μA-100mA 直流偏置: 标准:0V,1.5V和2V 选件:0V-±40V 测量显示范围 参数 范围 |Z|,R,X 0.01mΩ-99.9999MΩ |Y|,G,B 0.01nS-99.9999S C HP 4284A:0.01fF-9.9999F L HP4284A:0.01nH-99.9999kH D 0.000001-9.99999 Q 0.01-99999.9 θ -180.000°~180.000° Δ% -999.999%~999.999% 基本测量精度 |Z|,C,L D 0.05% 0.0005 补充特性: 测量时间: 从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间 短 40ms 中等 190ms 长 830ms 选件001直流偏流输出 100mA max 显示器: LCD点阵显示: 显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示 修正功能 开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差 接负载: 利用已校器件作为参考来改善测量精度 列表扫描功能 *多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试 比较器 10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数 仓室计数: 0-999999 列表扫描比较器: 高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点 其它功能: 存储/加载: 10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载 HP-IB 所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果 存储器: 存储缓存器能存储*多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式 一般技术指标 电源要求:100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz 功耗:200VA max 工作温度和湿度:0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95% 尺寸:42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) 重量:约16kg (35.2磅) 附件: ·42841A偏置电流电源 偏置阻抗输出:(23±5℃);0.01A-20.0A 基本阻抗精度:当与4284A/4285A配用时为1%(1kHz-1MHz) 接口:常规,可直接由4284A/带选件002的4285A控制 ·HP 42842A/B偏置电流测试夹具 -对于大的直流偏置电流测量,与4284A和42841A配用: 42842A:20A max 42842B:40A max ·42842C偏置测试夹具: 对于大的直流偏置电流测量,与4285A和42841A柄用,10A max. ·42843A偏置电流电缆: 与4284A,42841A(2台件),和用于**电流为40A的42842B配用 深圳市顺源达科技有限公司(专业仪器租售回收维修) 黄先生 18688782160 微信:huangshawlee QQ:1123869291 E-mail:huangshawlee@163.com 地址:广东深圳宝安区沙井 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1052 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-23 19:52 , Processed in 0.714482 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
