` 土壤温湿度计仪器可以测量空气和土壤的温湿度,测量土壤的温湿度应该注意,该探头外加护套,埋入土壤中时不能让泥土堵住护套,否则不能检测。 使用方法:测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里,探头上面部分留大约1厘米. 拨动笔上的按键到MOIST, MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了. 拨动笔上的按键到PH, PH是酸碱度键,对应表上的是8-3.5数值, ALKALINE是碱, ACDIC是酸,数值7基本是中性,数越小说明酸度越大,请根据植物的品种调整土壤酸碱度.LIGHT键是光照度,测量范围0-2000流明,数值越大,说明光照越强,请根据植物的品种来决定是否需要遮阴. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净。 功能及特点:本机体积小,采用手持款式设计理念,操作简单,性能可靠。.全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录于一体,具有断电后历史数据自动存储保护功能。.整机功耗较小,可使用电源适配器或电池供电。.软件功能强大,数据查看方便:随时可以将速测仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,方便研究及检查。记录仪可脱开计算机独立工作,当需要读取数据时,可通过USB通讯接口由计算机读取速测仪内的数据或用我公司专用转存器转存数据。 湿度和温度传感器是广泛应用的一种有价值的工具。该设备广泛用于农田和园艺的灌溉和种植控制,允许用户根据传感器的位置了解空气和土壤的湿度和温度数据。这些措施将帮助那些负责人做出正确的决定。 发射机模块和电池安装在一个外壳内,为传感器提供IP66绝缘水平,使其在宽温度范围内可操作,从而能够在恶劣的环境条件下工作。传感器提供的保护使它既可以安装在户外,也可以埋在土壤里。在后一种情况下,传感器必须安装在足够深的位置,这样外部环境因素就不会影响传感器在地面上记录的测量。掩埋距离将取决于地形类型和传感器位置的环境条件。 最后推荐工采网进口的一款土壤温湿度检测的传感器 - 湿度温度传感器,“湿度与温度传感器”配备了一种传感器,可以在多种环境下测量相对湿度。该传感器位于电线末端,并配备了一个半渗透保护壳,使传感器不受水的影响,但允许通过其孔隙进行湿度测量。通过这种方式,传感器可以被埋入土壤,以获取园艺和农业领域的土壤湿度数据,例如安装在食品储藏室、带空调的公共场所、用于气象目的的室外设施等。IoTsens湿度传感器以高精度记录湿度和温度,记录测量数据。它采用独有的数字信号采集技术和湿度传感技术,保证其可靠性和稳定性。 ` |
7738 浏览 0 评论
1624 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16873 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21660 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7662 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 23:57 , Processed in 0.531387 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
