嗨,
谁能告诉我关于SPC560P采样温度对应电压的表格? 最好的祝福 刘炜 #内部温度传感器 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Anybody can give me the table about the SPC560P sampling temperature corresponding to voltage? Best regards Liu Wei #internal-temperature-sensor |
3个回答
你好刘,
在参考手册的最新版本中不支持和删除SPC560P TSENS。 如果你想使用TSENS,我建议使用SPC56ELxx。 第51章:RM032 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Liu , SPC560P TSENS is not supported and removed in the last version of the reference manual. if you want to use TSENS, i advice to use SPC56ELxx . Chapter 51 :in RM032 Best regards Erwan |
嗨二湾,
我想用TSENS测量SPC56EL60的内部温度。我阅读了“第51章:RM032”中的文档。 我按照文档中提到的步骤(其中一些不够清楚)。但最终的温度值不是逻辑。 根据参考手册,温度可以通过以下等式计算: - 公式: T = T2 +(T1-T2).A /(A + B) 而: A = PxC2 - P2Cx B = CxP1 - PxC1 - P1,P2,C1,C2存储在测试闪存中。我使用ADC应用笔记(AN4371)中的代码从测试闪存中读取这些值。 然后: P1 = 1810 P2 = 950 C1 = 1022 C2 = 1409 - Px& Cx表示与比例和互补模式下的当前温度对应的当前电压。 当我读取Px时,它是1921,它高于P1(最大温度值(T = 150)时的相应电压)。 所以,最终的温度值太高了。 你可以帮我吗?告诉我,如果我做错了什么,并提供任何其他有用的文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan, I want to use TSENS to measure SPC56EL60 internal temperature. I read documentation found in ''Chapter 51 :in RM032''. I followed steps mentioned in the document(some of them was not clear enough). But the final temperature values are not logic. According to the Reference Manual the temperature can be calculated from the following equation: - Equation: T = T2 + (T1 – T2).A/(A + B) while: A = PxC2 – P2Cx B = CxP1 – PxC1 - P1,P2,C1,C2 are stored in test flash memory. I used code from ADC application note(AN4371) to read these values form Test Flash memory. Then: P1 = 1810 P2 = 950 C1 = 1022 C2 = 1409 - Px & Cx represent the current voltage corresponding to Current temperature in Proportional and Complementary modes. when I read Px it was 1921 which is higher Than P1 (corresponding voltage at max Temp value(T=150)). So, the final Temperature values too high. Can you help me? tell me if I am doing something wrong and provide me with any other useful documentation. |
你好Mahmoud,
你测量过ADC通道15了吗? 你在第15频道使用预采样了吗? 关于这个问题有一个错误。 描述: 在ADC通道9(仅用于工厂测试),10(VREG_1.2V),15( TSENS )使用VSS_HV_ADR(PREVAL0 = 01)执行预采样并绕过采样时 (PRECONV = 1)导致转换的预采样值不正确。 解决方法: ADC转换定时寄存器1(CTR1)和预采样控制寄存器(PSCR),字段 可以对PREVAL1(位27:28)进行编程,以选择转换持续时间和参考值 ADC通道9,10,15的电压 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mahmoud , Did you measure ADC Channel 15 ? Did you use the presampling on Channel 15. there is a erratum on this subject. Description: On ADC channels 9 (for factory test only) , 10 (VREG_1.2V), 15 ( TSENS ) when performing presampling using VSS_HV_ADR (PREVAL0=01) and bypassing the sampling (PRECONV=1) results in an incorrect converted presampled value. Workaround: ADC Conversion Timing Register 1 (CTR1) and Presampling Control Register (PSCR), field PREVAL1(bits 27:28) can be programmed to select the conversion durations and reference voltages for ADC channels 9, 10, 15 Best Regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2074 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5198 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 13:22 , Processed in 1.118759 second(s), Total 75, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
