你好,
有人有一个与PSoC 6 BLE绑定的示例项目吗? 我使用未经验证的配对加密。在接收到CythBuryEvtGAPAuthAuthOver事件之后,我将绑定数据存储到Flash中。这似乎是可行的,但是如果我在手机上关闭BT,然后再打开,我的设备从配对设备列表中消失。 我错过了什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Does anyone have an example project for bonding with PSoC 6 BLE? I am using unauthenticated pairing with encryption. After receiving the CY_BLE_EVT_GAP_AUTH_COMPLETE event, I store bonding data to flash. This seems to work, but if I turn off BT on my phone and then on again, my device disappears from the paired device list. What am I missing? |
1个回答
你好,安东尼。
许多PSoC 63“BLE例子”与PSoC Creator实现绑定。例如,你可以参考CE21272. 现在,在存储绑定数据之前,需要检查一个变量“CythBulyPopIdFrasWrand”。只有当此变量为非零时,才应该调用“CythBurthStureBooDeDATA())API。如果此变量为0,则不能存储绑定数据。因此,在您的主代码中,在调用CythBuriPraseServices之后,可以检查变量是否为非零。如果它为非零,则可以调用“CythBurthStureBooDeDATA())API。 让我知道这是否有帮助。 当做, Meenakshi Sundaram R 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello antoine.cimonfortier_2234676, Many PSoC 63 "BLE examples" that ship with PSoC Creator implement bonding. For instance you can refer to CE212742. Now, before you store the bonding data, you need to check a variable "cy_ble_pendingFlashWrite". Only when this variable is non-zero, you should call "Cy_BLE_StoreBondingData()" API. You cannot store bonding data if this variable is 0. Hence in your main code, after you call the Cy_BLE_ProcessEvents, you can check if the variable is non-zero or not. If it is non-zero, you can call the "Cy_BLE_StoreBondingData()" API. Let me know if this helps. Regards, Meenakshi Sundaram R |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 15:25 , Processed in 0.595492 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
