亲爱的社区,为了一些遗留的目的,我想使用MPLAB8在WI10 PC上和PICtiT3一起使用,但是64位驱动程序似乎不起作用。因此,在这个论坛的另一个线程中,我安装了MPLABX 4,用切换器工具来解决这个问题。然而,切换器不能安装驱动程序,也不能检测PICTIT3。自从ICD2(旧版本)不再支持64位模式以来,我选择了PICKIT 3。如果有人能提示如何使用CIPIT3和MPLAB8和WI10,我将非常高兴。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Community, for some legacy purpose I want to use MPLAB8.4 on a WIN10 pc together with PICKIT3 however the 64bitdriver seems not to work. Accordingly to another thread of this forum I’ve installed MPLABX 4 to solve this problem using the Switcher tool. However Switcher was not able to install neither the driver nor it was able to detect PICKIT3. I’ve chosen PICKIT 3 since ICD2 (the older version) isn’t support in 64bit mode any more. I would be very glad if someone could give a hint how to use PICKIT3 and MPLAB8 together with WIN10. |
5个回答
你试过MPLA892吗?我不知道你为什么要用8.4来优先选择8.92。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you tried MPLAB8.92 ? I am not aware of any reason you would use 8.4 in preference to 8.92. |
谢谢你回答我的问题——不,是因为使用了我想的高科技C编译器的许可证与MPLAB的版本有关(但是它也可能与MPLAB的一个新版本一起工作-我会试试看)。有人在64比特Win 10成功地测试了MPLA89吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for responding to my question – no it’s because of a license for using the hightech c compiler which I was thinking is associated to that version of MPLAB (but maybe it will also work with a newer version of MPLAB – I’ll give it a try). Did someone tested MPLAB8.9 successfully in 64bitWin10 ? |
许可证只适用于编译器,它与MPLAB无关。您可以使用MPLAB892或MPLABX。也许,但是我现在还在开发PC上使用Wi7。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The license is only for the compiler, it has nothing to do with MPLAB. You can use it with MPLAB8.92 or MPLABX whatever. Probably, but I'm still using Win7 on my development PC for now. |
MPLAB 8.92在最新的Wi10x64上运行良好。
以上来自于百度翻译 以下为原文 MPLAB 8.92 works fine on the latest Win10 x64. |
在过去的3年中,我在工作中的设置是:-Win 10 10位- MPLab X(几个版本)- MPLab 8.92 -皮卡3 -ICD3在家中,我使用相同的设置,但在Wi7 64位,没有任何问题,没有任何问题,即使是两个IDE同时运行。无论如何,PICTIT3是一个HID类设备,所以它不需要任何特殊的驱动程序,Windows的默认驱动程序就可以了。驱动程序切换器甚至不适用于PK3,仅适用于ICD3。同时,与您的HITECH许可证有关,它应该与MPLab X.一起工作。您可能需要在X上制作/调整一些工具链配置。许可证是编译器而不是IDE。它应该工作,即使没有IDE,直接从命令行。编辑添加:只有通信问题,我曾经与PK3是起源于捆绑的USB电缆(红色电缆)。用高质量,高弹性,1,8米电缆代替它,没有更多的问题。与ICD3同样做同样的原因。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi For the last 3 years my setup at work is: - Win 10 64 bit - MPLab X (several versions) - MPLab 8.92 - Pickit 3 - ICD 3 At home I use the same setup but on Win7 64 bits, without any problems. No issues whatsoever, even with both IDEs running at the same time. Anyhow, the Pickit3 is an HID class device, so it doesn't need any special drivers, the default ones from Windows will do. The driver switcher does not even apply to the PK3, only the ICD3. Meanwhile, relating to your Hitech licence, it should work ok with MPLab X. You might need to make/adjust some toolchain configurations on X. The licensing is for the compiler not the IDE. It should work even without an IDE, direct from command line. EDIT ADD: Only communication problems I ever had with PK3 were originated by the bundled USB cable (red cable). Replaced it with an high quality, highly flexible, 1,8 meters cable and no more problems. Did the same with ICD3 for the same reasons. HIH Best regards Jorge |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 09:05 , Processed in 1.037234 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
