使用cubeMX 自动产生的sd卡程序,屏蔽中断函数后也可以正常读写,
请问这是何故啊 ?? 在初始化时也是开始sd卡的中断 // 吧这个中断屏蔽后,sd卡也能够支持读写 void SDIO_IRQHandler(void) { HAL_SD_IRQHandler(&hsd); } // 初始化 void MX_SDIO_SD_Init(void) { hsd.Instance = SDIO; hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING; hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE; hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE; hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B; hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE; hsd.Init.ClockDiv = 0; } void HAL_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef* hsd) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(hsd->Instance==SDIO) { __SDIO_CLK_ENABLE(); /**SDIO GPIO Configuration PC8 ------> SDIO_D0 PC9 ------> SDIO_D1 PC10 ------> SDIO_D2 PC11 ------> SDIO_D3 PC12 ------> SDIO_CK PD2 ------> SDIO_CMD */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11 |GPIO_PIN_12; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_SDIO; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_SDIO; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); /* Peripheral interrupt init*/ HAL_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn, 0, 1); HAL_NVIC_EnableIRQ(SDIO_IRQn); } } |
10个回答
是不是在main函数中也有读写的程序
如果你没有用到中断读写数据,有没有中断都是一样的
你好,我已经初始化里面 已经配置了中断啊 /* Peripheral interrupt init*/ HAL_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn, 0, 1); HAL_NVIC_EnableIRQ(SDIO_IRQn); |
这是开内核中断,你SD 都没有中断触发(触发事件)是不会进中断的 |
读SD不应该用中断吧,这样比较容易冲突。
我现在读写貌似都没有使用中断,吧中断函数全部屏蔽后,读写也完全都正常啊 !! 但是初始化里面已经设置了中断,这点我就没有搞明白哦,还请指教指教 !! |
hsd->Instance,确定走的是SDIO模式吗?在SD操作的过程中加断点,测试一下。
void MX_SDIO_SD_Init(void) { hsd.Instance = SDIO; hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING; hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE; hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE; hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B; hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE; hsd.Init.ClockDiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV; } |
仿真一下,SD的操作函数,是不是能进去。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1285 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
640 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1571 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:25 , Processed in 1.205523 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
