氧化还原电位,简称ORP (是英文Oxidation-ReductionPotential的缩写)或Eh。ORP作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。 在自然界的水体中,存在着多种变价的离子和溶解氧,当一些工业污水排入水中,水中含有大量的离子和有机物质,由于离子间性质不同,在水体中发生氧化还原反应并趋于平衡,因此在自然界的水体中不是单一的氧化还原系统,而是一个氧化还原的混合系统。测量电极所反映的也是一个混合电位,它具有很大的试验性误差。另外,溶液的pH值也对ORP值有影响。因此,在实际测量过程中强调溶液的绝对电位是没有意义的。我们可以说溶液的ORP值在某一数值点附近表示了溶液的一种还原或氧化状态,或表示了溶液的某种性质(如卫生程度等),但这个数值会有较大的不同,你无法对它作出定量的确定,这和pH测试中的准确度是两个概念。另外,影响ORP值的温度系数也是一个变量,无法修正。因此ORP计一般都没有温度补偿功能。 ORP传感器的核心是ORP电极,铂电极最好,生产厂家较好的有在里面充满高分子凝胶,使电极的反映时间更快,使用寿命也比传统的电极更长具有相当低的维护量。功能先进,应用范围广,可用于多种生产过程及中型水处理厂中的水质测量,以及作为通用pH/ORP控制系统使用。 首先我们来说一下检测ORP时水温的影响,熟悉水质分析仪器的人都知道,ORP传感器的工作原理是通过传感探头的惰性金属铂来进行测量的。因为ORP传感探头不带温度补偿。一些使用时间比较长的ORP传感器容易受到水体温度会影响,导致传感器的电压输出存在误差,因此在分析水质的ORP数据时要根据不同的温度去进行校准。 在日常使用水质分析仪检测ORP数据时,如果发现ORP传感探头受到外部物质的污染时,要尽快进行清洗,一般清洗时大部分采用的都是先浸泡后清洗的方式,一般情况下可以使用专用清洗剂进行浸泡,但需要提醒大家一点,在用棉签擦拭的过程中要避免损坏传感器的玻璃泡。 最后给大家介绍一款工采网从德国进口的水质传感器 - ORP传感器,该传感器结合现有的CTD探测系统,研制了一种集成式的浅水传感器和集成式电子设备。该传感器由一个压力平衡的铂电极和一个塑料棒上的参考电极(ag/agcl)组成。它配备了一个含有大量气孔的陶瓷隔膜。这种电解质是一种KCl,含有不含银离子的凝胶,在H2S和硫化物中也可以测量。该公司的浅水传感器配备了一个钛外壳,包括电子设备,塑料保护罩和一个黑洞4M级的钛合金连接器。在自己的风险下,保护罩可能会被拧下来。传感器必须由客户自己校准(根据要求校准)。所有的电极都是由含有pH值4个缓冲/kcl的湿帽和覆盖测量端来完成的。 ` |
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 18:46 , Processed in 0.698669 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
