嗨我们在测量〜10小时后自动运行过夜VSA:“Ch1频谱”卡在-780 dBm所有其他窗口都处于活动状态我试过VSA 32/64位版本屏幕截图附加我还附加了我的setx文件VSA 20.00。
240.0 PC:i7 16Gb ram谢谢780VSA.png126.2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi we run automation over night after ~10h of measurements the VSA: "Ch1 Spectrum" is stuck on -780 dBm all other windows are active i tried VSA 32/64 bits versions screen shot is attached i also attached my setx file VSA 20.00.240.0 PC : i7 16Gb ram Thanks 附件
5个回答
我已创建附加的宏以尝试复制此问题。
如果您可以提供有关您的自动化操作的任何详细信息,那将会有所帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have created the attached macro in an attempt to duplicate this issue. If you can provide any details about what your automation is doing that would be helpful. 附件
当我点击频谱通道时,我的自动化只读取环路设置中的所有跟踪数据,并且我禁用“显示OBW”电源正常,当我再次检查此选项时,它返回到-780Edited:Hen Goldburd在9月28日,
2015年10:47 PM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 my automation only read all the trace data from the setup in loops when i click on the spectrum channel and i disable "Show OBW" the power is ok when i check this option again it returns to -780 Edited by: Hen Goldburd on Sep 28, 2015 10:47 PM |
我已修改宏以仅在VSA处于连续扫描模式时监视OBW功率结果。
我还连接了一个与您提供的设置文件相匹配的信号。 如果我能够复制此问题,我会通知您。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have modified the macro to just monitor the OBW power result while the VSA is in continuous sweep mode. I also have a signal connected which matches the setup file you provided. I will let you know if I am able to duplicate this issue. |
是否在发生故障时保存了提供的安装文件?
如果没有,您是否可以保存设置文件并在下次发生这种情况时提供它? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Was the setup file provided saved at the time that the failure occurred? If not, could you save a setup file and provide it the next time you see this happen? |
我已经复制了这个问题并提交了缺陷号436128以供将来发布的调查。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have duplicated this issue and submitted defect number 436128 to be investigated for a future release. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2097 浏览 1 评论
1854 浏览 1 评论
1713 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1411浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2258浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 03:12 , Processed in 1.100312 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
