大家好,
我试图在运行在AWS EC2实例上的詹金斯服务器上构建代码。为了安装WICE安装程序,我遵循了链接WICE Studio4.1.1(Linux 64位)的指令。 [USER1] $/WICED Studio4.1.1.8 IDE-Studio.Bin命令不起作用。所以我尝试了[USER1] $/WICED Studio4.1.1.8 IDE-Studio.BN-I控制台命令。它提供了“安装程序用户界面模式不支持”错误。但是我已经安装了我的EC2实例。 样本终端输出如下: 在我的EC2实例中是否有安装WiDeStudioToo4.1.1的建议。 最好的问候, Oguz。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello all, I am trying to build my code on a Jenkins Server running at a AWS EC2 instance. In order to install WICED installer, I followed the instructions at the link WICED Studio 4.1.1 (Linux 64-bit) [user1]$ ./WICED-Studio-4.1.1.8-IDE-Installer.bin command did not work. So I tried [user1]$ ./WICED-Studio-4.1.1.8-IDE-Installer.bin -i Console command. It gives "Installer User Interface Mode Not Supported" error. But I have java installed my ec2 instance. Sample terminal output is the following: Is there any suggestions to install WICED_Studio_4.1.1 into my ec2 instance. Best Regards, Oguz. |
5个回答
你试过重新安装OpenJDK了吗?JDK库文件应该在/UR/LB/JVM//L.OpenJDK文件& Gt;有时JDK可能看起来是安装的,但只包含JRE文件。
安装安装OpenJDK-8JDK -谢谢 维纳亚克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you tried reinstalling OpenJDK. JDK library files should be present at /usr/lib/jvm/ >>sudo apt-get install openjdk-8-jdk -Thanks Vinayak |
swanegong 发表于 2018-10-16 10:09 谢谢VNAK, 我已经尝试重新安装OpenJDK,但它不起作用。/UR/LB/JVM//L.OpenJDK文件& GT;如图中所示。 在我没有发现任何变化之后,我删除了Java文件,并在Link:HTTPS://TECADMN.NET/SENT-JAVA-8上CENTRO-RHEL-FEDORA/AN指令下再次安装。 又失败了… 对此有更多评论吗? 最好的问候, 奥乌兹 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks vnak, I have tried to reinstalling OpenJDK but it did not work. /usr/lib/jvm/ After I saw nothing changed, I deleted java files and installed again as instructed at link: https://tecadmin.net/install-java-8-on-centos-rhel-and-fedora/ Failure again... Is there more comment on that? Best Regards, Oguz |
lingbingdie 发表于 2018-10-16 10:28 检查下面的依赖包。 LIXX11I66LBXTST.I66GTK2.I66GLYBC.I66LBGCC.I66WebKITGTK.I68 安装了百胜列表 -谢谢 维纳亚克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Check for the following dependency packages. libX11.i686 libXtst.i686 gtk2.i686 glibc.i686 libgcc.i686 webkitgtk.i686 >>yum list installed -Thanks Vinayak |
swanegong 发表于 2018-10-16 10:35 我试着安装这些包裹。他们中的一些人已经在我的系统中,他们中的一些人是不适合我的系统。 但我尝试了一些不同的东西。我安装了wiced-studio-4.1.1.8-ide-installer.bin其UI在我本地Linux代替我的AWS EC2实例。然后我转移43xxx_wi-fi文件从我的本地Linux AWS EC2实例。当然,它并没有起作用。但只有你必须处理的是权限。我设定必要的权限根据错误在编译工作现在。 谢谢你的时间和耐心。 最好的问候, Oguz。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have tried to install these packages. Some of them were already on my system, some of them were not available for my system. But I have tried something different. I installed WICED-Studio-4.1.1.8-IDE-Installer.bin with its UI on my local Linux instead of my AWS EC2 instance. Then I transferred 43xxx_Wi-Fi file from my local Linux to AWS EC2 instance. Of course, it did not worked first. But only thing that you have to deal with is permissions. I set the necessary permissions according to errors during compile and its working now. Thank you for your time and patience. Best regards, Oguz. |
lingbingdie 发表于 2018-10-16 10:51 WICED Studio4.1.1.8是相当旧的版本。 您应该尝试最近的版本(6。x.x)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 WICED-Studio-4.1.1.8 is quite old version. You should try recent releases (6.x.x). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 12:00 , Processed in 0.778858 second(s), Total 74, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
