软件延时 ********************************************/ //typedef unsigned int uint; //typedef unsigned char uchar; #define CPU_F ((double)8000000) #define DELAY_US(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define DELAY_MS(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) #define num 20 unsigned char wan,qian,bai,shi,ge; unsigned int results[num]={0}; unsigned char t=0; unsigned int ave=0; unsigned int filter[2]; void transform(unsigned int dat) { wan=dat/10000+0x30; qian=dat%10000/1000+0x30; bai=dat%1000/100+0x30; shi=dat%100/10+0x30; ge=dat%10+0x30; } void main() { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗 BCSCTL1 &= ~XT2OFF; while(IFG1&OFIFG) { IFG1&= ~OFIFG; DELAY_US(50); } BCSCTL2 |= SELM_2+SELS+DIVS_3; //MCLK 8M,SMCLK 1M lcd_init1602 (); //keypad_init(); //write1char1602(0,0,i/10+0x30); //BoardConfig(0xb8);//11111000 //_EINT(); WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P6SEL|=BIT1; ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_8+SHT1_8+MSC; ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_2+CSTARTADD_1; ADC12MCTL1=INCH_1; ADC12IE=BIT1; ADC12CTL0|=ENC; _EINT(); ADC12CTL0|=ADC12SC; while(2); } #pragma vector=ADC_VECTOR __interrupt void ADC12ISR() { ADC12IFG=0X00; t++; filter[0]=ADC12MEM0; if(filter[0]-filter[1]>5) ave=ave+filter[1]; else ave=ave+filter[0]; if(t==11) { t=0; ave=(unsigned int)(ave/11); transform(ave); write1char1602(0,0,wan); write1char1602(1,0,qian); write1char1602(2,0,bai); write1char1602(3,0,shi); write1char1602(4,0,ge); ave=0; } filter[1]=filter[0]; } 我明明读了ADC12MEM啊,为什么还是不能清除ADC12IFG呢? |
要减负,把中断的显示程序放在main、里面
中断太多,这次完成了,下一次又接着来到了。所以总是执行中断的。
发现好多同学喜欢在中断服务程序中放很多程序
建议把不必要的操作都放到主程序里,让中断服务程序尽量简短
如果CPU的运行速度比较慢的话,在还没有运行完这些代码,ADC下一次的中断又到来了
虽然你在刚进行中断的时候清除了ADC的中断标志位,但是还没有跳出中断,ADC的中断标志位又置位,所以会误以为没有跳出中断
建议把不必要的代码放到主函数main()里
可以把清除中断标志位的语句放在中断服务子程序的最后面
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
579 浏览 1 评论
794 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1413 浏览 2 评论
1634 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-19 21:02 , Processed in 0.549842 second(s), Total 75, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
