我正在开发一个应用程序,在这里我使用PIC16F18323发送2.4GHz以上的数据,带有NFR24L01P低功耗RF。问题是:我用一个THT版本的PIC组装电路,用于原型设计,而且效果很好。但是现在我用SMD版制作了PCB,经过一段时间(有时不到一分钟,有时超过30),NRF燃烧和VCC和GND线短路了。THT和SMD PIC16F18323之间有差别吗?电路安装如下:RA0-ICSPRA1-ICSP/MOSIRA2-MISCOR0- SCKRA5-CIEA4-CSNRC5- IrChin THT版本,我没有问题用PICtiT3闪亮固件。在SMD版本中,我试着在没有NRF连接的情况下闪动固件,它仍然在燃烧,所以我认为它不是一个PICTIT3VPP/VDD的东西。在这两种情况下,我都向外部提供了3V3的电路。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm developing an application where I'm using the Pic16F18323 to send some data over 2.4Ghz, with the NRF24L01P low power rf. The problem is: i assembled the circuit with a THT version of the pic, for prototyping, and it worked fine. But now that I made the PCB with the SMD version, after some time (sometimes less than a minute, sometimes more than 30) the NRF burns and the VCC and GND lines shorts out. Are there diferences between the THT and SMD pic16f18323? The circuit is mounted as below: RA0 - ICSP RA1 - ICSP/MOSI RA2 - MISO RC0 - SCK RA5 - CE RA4 - CSN RC5 - IRQ In the THT version, I had no problems flashing the firmware with the PICKIT3. In the SMD version I tried flashing the firmware without the NRF connected and it still burns, so I think It's not a PICKIT3 VPP/VDD thing. In both cases I'm supplying 3v3 to the circuit externally. |
1个回答
你能张贴你的电路板的示意图吗?听起来你在某种程度上在图片中锁定了。它通常会在一个引脚上产生强烈的负尖峰,从而导致这种情况。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you post a schematic of your board? It sounds like you are somehow getting latchup inside the PIC. It generally takes a strong negative spike on one of the pins to be able to cause that. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 03:00 , Processed in 1.059720 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
