在使用MelHelpIt.APK配置时,我遇到了一个问题。
我连20706评估板和编程mesh_onoff_server董事会。 但20706似乎不是广告。我不能扫描与meshlighting.apk或蓝牙ellisys。 我的日志如下,似乎网格启动正确: 网格启动 MyHyMaungEngEclipse:15 management_cback:local_identity_keys_request_evt:结果:0键: MyHyMaungEngEclipse:0 App***之前的免费MEM:32012 α~(Ⅱ)的应用 WICDEDY-BTGGATYGA寄存器:0 DS1:0x50504000,LEN:0x000 07E000 DS2-0x0582000,LEN:0x000 07E000 平台BTP:config_ds_location 0x00003000,config_vs_location:0x00001000 警告:升级会失败-主动DS不是一个预期的位置 警告:在configdslocation和dlconfigvslocation。BTP设立在nv_loc_len [ ]? mesh_application_init:wiced_bt_mesh_core_ota_fw_upgrade_init失败 MyHyAppultualInIT:未配置GATT数据库状态:0 WiDeDeBtMeSH模型 网状网 DEF转换时间:0 写入NV失败 WiEdEdBtMeSH模型 ScEnthServer的DeleTeAy字节:0 WiDeDeBtMeHythMyMyTraceServer 没有SCED事件 时间SRVR初始化 WiDeDeBtMeSH模型 网状网 DEF转换时间:0 写入NV失败 WiEdEdBtMeSH模型 ScEnthServer的DeleTeAy字节:0 WiDeDeBtMeHythMyMyTraceServer 没有SCED事件 WiDeDeBtMeSH模型 网状网 DEF转换时间:0 写入NV失败 WiEdEdBtMeSH模型 ScEnthServer的DeleTeAy字节:0 WiDeDeBtMeHythMyMyTraceServer 没有SCED事件 AppInIT后的免费MEM:30052 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a problem when provisioning using Meshlighting.apk. I connect to the eval board of 20706 and programmed mesh_onoff_server to the board. But 20706 seems not advertising.I can't scan it with meshlighting.apk or Bluetooth ellisys. My log is as below,seems mesh start correctly: Mesh Start mesh_management_cback: 15 management_cback: LOCAL_IDENTITY_KEYS_REQUEST_EVT: result:0 keys: mesh_management_cback: 0 ***** Free mem before app_init:32012 ## mesh_application_init ## wiced_bt_gatt_register: 0 ds1:0x00504000, len:0x0007e000 ds2:0x00582000, len:0x0007e000 platform btp: Config_DS_Location 0x00003000, Config_VS_Location:0x00001000 WARNING: Upgrade will fail - active DS is not one of the expected locations WARNING: Are ConfigDSLocation and DLConfigVSLocation in the .btp set up as in nv_loc_len[]? mesh_application_init: wiced_bt_mesh_core_ota_fw_upgrade_init failed mesh_application_init: unprovisioned GATT DB status:0 wiced_bt_mesh_model_onoff_server_init mesh deftt init def trans time:0 Failed to write nv wiced_bt_mesh_model_scene_server_init scene_server_delete_all bytes:0 wiced_bt_mesh_model_scheduler_server_init No sched events time srvr init wiced_bt_mesh_model_onoff_server_init mesh deftt init def trans time:0 Failed to write nv wiced_bt_mesh_model_scene_server_init scene_server_delete_all bytes:0 wiced_bt_mesh_model_scheduler_server_init No sched events wiced_bt_mesh_model_onoff_server_init mesh deftt init def trans time:0 Failed to write nv wiced_bt_mesh_model_scene_server_init scene_server_delete_all bytes:0 wiced_bt_mesh_model_scheduler_server_init No sched events ***** Free mem after app_init:30052 |
6个回答
你使用EVE板吗?如果是哪一个?
以前版本的WICE也有类似的问题,但是已经在WordStudio 6.1发布版本中解决了。如果您已经使用Wice Studio 6.1,请确认没有工作区不匹配吗? 如果发现任何不匹配,请尝试重新安装SDK。 当做, -马杜 以上来自于百度翻译 以下为原文 Are you using an Eval board? If so which one? Also previous versions of WICED had similar issues, but have been resolved in WICED Studio 6.1 release version. If you are already using WICED studi 6.1, can you please make sure there is no workspace mismatch? Please try re-installing the SDK if you find any mismatch. Regards, -Madhu |
dfzvzs 发表于 2018-10-15 09:26 你好, 我使用CYW92070XV3EVAY和WICE Studio 6.1。 我看到“wiced_result_t wiced_bt_mesh_core_init解释(wiced_bt_mesh_core_init_t *) --WICEDEXBTY成功意味着设备供应。否则不提供。” 在我的例子中,它是指设备初始化失败,设备异常(不提供或不提供状态)? 在我的日志中,NVRAM似乎是不正常的。 “未写NV” 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm using CYW92070xV3_EVAL and WICED studio 6.1. I see the explanation of "wiced_result_t wiced_bt_mesh_core_init(wiced_bt_mesh_core_init_t *) ---WICED_BT_SUCCESS means device provisioned. Otherwise it is not provisioned." In my case, is it means the device init fail and device is abnormal(not in provisioned or not provisioned state)? In my log, seems nvram is abnormal. "Failed to write nv" |
dfzvzs 发表于 2018-10-15 09:26 1、在“MyHythoToAffWix.c”中发现代码不是20706: 定义EFXBaseAdDR(0x500 000 0U) 定义闪存扇区大小(4×1024) 定义FWXUpGeDayFlash大小0x100000/20739具有1MB片上闪存 2。 /* *应用程序提供的函数从NVRAM读取/写入信息 */ 静态UIT32 32 MyHynVRAMiAccess(WICEDIX BooLyt写,INTINX,UINT8*T*NODEYINFING,UIN1616T LEN,WICEDEXRESULT*T*PY结果) { /*测试代码*/ WiDeEdBTyTrace(“MexHynVRAMiAccess:Wrd:%dxx:%d Le:%d *******************n”,写,in x,LeN); 如果(in x & gt;140) IX=130; 如果(!)写) 返回WICDETHALLADRADION NVRAM(NVRAMIOIDIDMESHYSTART +IX,LEN,NoDENIO信息,PL结果); // 0表示删除 如果(兰)!= 0) 返回WICDED HALXRead EnnVRAM(NVRAMIOIDIDMESHYSTART+NX,LEN,NoDENION信息,PL结果); WieDeHalth-DeleTeEnnVRAM(NvRAMIO-IDH-MeSHYSTART +IX,PL结果); 归来; } 当这个函数被调用时,参数“in x”将使用141142143144,& lt;nvRAMuxIDyMasHyStask+ix>将WieDeSnvRAMIVVSIXEDY(0x7b)包装。 所以呼叫失败了。 3、在我添加了上面的测试代码之后,我现在添加了光。 但是当我控制它时,我可以看到“MasHyApple”中的日志,应用层不能接收到消息。 以上来自于百度翻译 以下为原文 1.I find the code is not 20706 in "mesh_ota_fw_upgrade.c": #define EF_BASE_ADDR (0x500000u) #define FLASH_SECTOR_SIZE (4 * 1024) #define FW_UPGRADE_FLASH_SIZE 0x100000 // 20739 has 1MB on chip flash 2. /* * Application provided function to read/write information from/into NVRAM */ static uint32_t mesh_nvram_access(wiced_bool_t write, int inx, uint8_t* node_info, uint16_t len, wiced_result_t *p_result) { /*test code*/ WICED_BT_TRACE("mesh_nvram_access: write:%d inx:%d len:%d*****************************************n", write, inx,len); if(inx >140) inx -= 130; if (!write) return wiced_hal_read_nvram(NVRAM_ID_MESH_START + inx, len, node_info, p_result); // 0 len means delete if (len != 0) return wiced_hal_write_nvram(NVRAM_ID_MESH_START + inx, len, node_info, p_result); wiced_hal_delete_nvram(NVRAM_ID_MESH_START + inx, p_result); return len; } when this function is called,the parameter "inx" will use 141,142,143,144, so the call will fail. 3.After i add the test code above, I add light now. But when I control it,I can see log in the "mesh_application.",the the application layer can not receive the message. |
hfgdzc 发表于 2018-10-15 09:49 你好, 在Sug目标中,您可以设置LeaCyyPosid=1,然后尝试运行该示例吗? 当做, -马杜 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In the make target, can you please set LEGACY_BOARD=1 and then try running the example? Regards, -Madhu |
你好! 我已经从MJPEG到YUV(从子类型:VSJFrimATMJMJPEG到子类型:未压缩格式)改变了“UBVIEW OrraseBube”示例。 描述符最初被配置成流存储在“CyfVCVIDFrase[]”结构中存储的MJPEG图像,该结构在CYFXVCVIDFrask.c中存储。 我已经修改了“CYFXUVCDSCR.C”。该设备已成功地被主机识别,但不能开始流传输任何数据。在“MJPEG模式”中,它工作正常。 我的视频帧在AMCap是不可见的。我有EZ-USB®FX3开发工具包(CYSUB3KIT-03)连接到USB 2。 我没有密码,你能帮帮我吗?谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! I've changed "USBVideoClassBulk" example from MJPEG to YUV(from subtype : VS_FORMAT_MJPEG to Subtype : uncompressed format) The descriptors are originally configured to stream MJPEG images stored in "glUVCVidFrames[]" structure which in cyfxuvcvidframes.c. I have modified ‘cyfxuvcdscr.c"。The device is successfully recognized by host but cannot begin streaming any data. In "MJPEG mode" it works correctly. My video frames is not visible in AMCap. I have EZ-USB® FX3™ Development Kit (CYUSB3KIT-003) connected to USB 2.0. I have no cammer.Could you help me? Thank you! |
我对你的日志感兴趣,是从PUART输出吗?
我使用的是串口终端工具来捕获日志,但总是不可读的代码,我的波特率是115200,你的是什么? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm interested in your log, was it from puart output? I'm using a serial terminal utility to capture the log, but it's always unreadable code, my baud rate is 115200, what was yours? Thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 11:32 , Processed in 0.703493 second(s), Total 96, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
