您好,
我有几个关于ADAU1761的问题: 1. ADAU1761有没有方法检测到有音频输入? 2. 关于ADAU1761 pin4(JACKDET/MICIN pin)的作用? 3.在用ADAU1761做降噪耳机的时候一直有底噪存在(“嗞嗞嗞嗞”的声音),试过很多方法都没法消除,想问一下有没有消除或是降低这种底噪的方法? 谢谢 |
5个回答
您好,
1. 可以的。您可以尝试用Level Detector/Lookup Tables->Signal Detection去检测。 2. 主要可以接Digital Microphone作为输入,也可以配置成检测Jack是否连接上。 3. 也有其他客户用这款芯片做耳机降噪的,目前没发现他们有这样的问题。请问你们的信号链路是如何配置的?有用ADI的Eva-Board试过吗?方便把Schematic发给我看看吗?这样有助于问题的分析。 我的邮箱: Jun.mo@analog.com Thanks, Jun |
lin364884292 发表于 2018-10-15 16:33 您好, 關於第一點檢測音頻輸入, 我也有類似的問題請教一下 目前開發的需求是把音頻檢測的結果顯示在系統的LED模塊 無音頻輸入時顯示無訊號, 有音頻輸入時顯示相關資訊 我有找到Signal Detection元件, 但不清楚如何使用 請問如何把Signal Detection偵測音頻的有/無狀態送給系統的MCU做後續的顯示 是否有相關的專案參考 (我使用的是ADAU1442) 謝謝 |
lin364884292 发表于 2018-10-15 16:33 还有几个问题能帮忙确认下吗?谢谢! 1.如果差分音频和数字麦克风同时输入,是否有问题? 2.1.数字麦克风仅仅使用MIC1是否就OK?还是一定要2个MIC同时使用才可以?(我看2者的差异是L/R SELECT不同) 2.2.我们用数字麦克风MIC的用途是收集噪音,是否有问题? 3.差分输入的Speaker信号,应该不需要再外加MICBIAS偏置电压吧? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
714浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1034浏览 2评论
3932浏览 2评论
962浏览 2评论
745浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 15:56 , Processed in 1.075765 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
