您好,我用的是ADF4159这块芯片,然后用FPGA对芯片进行初始化,为了检测初始化有没有成功,我在MUXOUT端口直接接示波器读取N计数,可是没有任何信号。芯片输出接了滤波器,用万用表测量却有3.3V的电压输出,不知道是不是芯片初始化没有成功呢?
另外,我想请问下,是不是不管有没有RF信号输入,都可以对芯片进行初始化而且用示波器读取MUXOUT端口都应该是跟PFD频率一样的波形呢? 时间紧迫求支援,非常感谢,此致敬礼! |
7个回答
您好!到没有设置为R分频输出过,因为R没有设置分频,但是将MUXOUT设置为N输出和DVDD输出,观察都是没有变化的都是低电平一根直线,(注:MUXOUT引脚我是直接接到示波器的,应该不需要经过外围电路再接示波器的吧?) |
as819160932 发表于 2018-10-15 14:51 您好! 使用示波器直接测量MUXOUT引脚即可。 建议您设置为R分频输出测试一下,这样可以检查参考输入和寄存器设置是否正常。 |
您好!又麻烦您了, 设为R分频输出也试过了还是不行,估计是初始化没有成功吧?? 请问下,在芯片初始化时,加不加载RF信号应该没影响吧?就是说,我即使不给RF信号只给参考信号,也是可以初始化的吧?多谢您的耐心解答! |
as819160932 发表于 2018-10-15 15:08 您好! 如果将MUXOUT设置为R分频输出,在MUXOUT引脚没有测到脉冲信号。那么有两种可能,一个是参考输入没有正常进入鉴相器;还有可能是寄存器没有设置成功。 如果您将MUXOUT设置为AVDD和GND呢?MUXOUT引脚是否可以测到电源电压和地呢? 如果可以,那么说明您寄存器设置是可以的,请检查参考输入信号。 如果也不能测到电源电压和地,那么请检查寄存器写入时序和ADF4159各引脚电压是否正常。 |
213123d 发表于 2018-10-15 15:15 您好!非常感谢您的回答,目前将MUXOUT设为DVDD、GND、R分频输出都正常了,设为R分频也能看到PFD频率的脉冲了,但是设为N分频输出的话,还是没有信号,请问这应该是什么问题呢?谢谢了 |
1 条评论
as819160932 发表于 2018-10-15 15:26 您好! 如果DVDD、GND、R分频输出都正常了,那么说明寄存器设置,参考频率输入都正常。如果设置为N分频输出,也分为两种情况,就是有信号输出和没有信号输出。您现在如果没有任何输出,那么说明VCO返回到ADF4159,通过N分频器,进入鉴相器这条通路有问题;也有可能是VCO没有起振。因此,建议您使用频谱仪测试一下VCO是否有振荡输出,并且,ADF4159 RFin引脚是否由VCO信号,信号功率是否达到数据手册中的要求。 |
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 11:43 , Processed in 0.814811 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
