1GIS设备安装前的准备 (1)开工前现场工作人员应认真学习本措施和电业安全规程有关部分及GIS设备安装作业指导书。技术人员应按规定准备好各种技术资料、图纸,按专业分发给各施工班组,做好全面的技术交底工作,对施工中必须注意的问题要根据情况分析清楚,做到心中有数。 (2)各班组负责人按工程处的方案,合理安排本班组的人员分工和施工进度。 (6)现场清理,务必将地坪和地沟清理干净。大量的安装实践证明,保证清洁度是GIS总装和现场安装中最首要的任务。国内GIS安装现场的场地情况通常较差,为了防止起灰尘,安装前第一次清洁时应在场地洒水并用水揩净,在空气静止48h后才开始安装。作为电极的铝管在加工过程中难免会存在着表面毛刺和铝屑,这些微粒都是耐压实验中放电的来源,因此要特别注意保证铝导体的清洁。这就要求一方面强化对导体加工过程的清洁检查,防止出现死区;另一方面在总装前制造商应增加导体振动清洁的新手段,尽量把空心体内部死角的残留物清理出来,或者对安装前的导体做类似局部放电试验以检查出残留的铝屑和金属丝。密封性是GIS绝缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障。因此密封性检查应贯穿于整个制造和安装的始终。密封效果主要取决于罐体焊接质量,其次是密封圈的制造、安装调整情况。 (10)吸附剂的更换应符合产品的工艺要求。烘烤到指定温度激活吸附剂后,在指定时间安装完毕。 (11)罐体密封前应按要求进行检查。 (12) 抽真空及充SF6。 1)采用回收装置进行抽真空、充气,应彻底清除管路中的水分和油污,保证管路洁净,管路连接无渗漏。2)按产品技术规定,在充气前对设备内部进行真空净化处理。抽真空时,应防止真空泵突然停止或因误操作而引起倒灌事故;在使用麦氏真空计测量真空度时,应严格按操作程序并检查水银量是否符合要求,防止水银进入GIS设备内。应专人负责,正确操作,并在管路一侧加装电磁逆止阀。3)真空检漏的操作应按产品技术要求进行。4)充入设备的气体必须是检验合格的SF6气体。当气室已充有SF6气体且含水量检验合格时可直接补气。5)在充SF6气体时严禁用火焊烘烤结霜气瓶。6)对在检查中发现的泄露罐体,要做出明确标识,然后回收SF6气体后进行开罐检查并处理;处理完毕后再检查。 3 安装注意事项(1)吊装元件时应确认设备重量、吊具及吊车的起重能力,严禁超重起吊。吊点选择正确重物受力平衡后方可起吊。(2)设备清洁时,要使用符合厂家技术要求的无水酒精和无毛纸。 (3)安装过程中要特别注意防止灰尘、杂质及潮气污染气室内部,暂不安装的封盖切勿松动清理好的导体、壳体应立即安装,外漏部分应用塑料布暂时包扎。(4)各种密封垫不能混淆应分类存放、区别使用;存放时避免积压,产生变形或划伤,保持密封垫清洁。(5)不允许在气体管路上蹬踩或碰撞。(6)打开罐体封盖前应确认气体已回收,表压为零;检查内部时含氧量应大于18方可工作,否则应吹入干燥空气。(7)应用受力操作杆操作断路器或隔离开关时,应确保主回路不带电及控制回路电源断开,确认操作油压为零。(8)充SF6气体前油泵不得打压。除用手动操作杆操作外,不要操作其他任何部件。(9)SF6气瓶应轻装、轻卸,要防晒、防潮,远离热源和油污,严禁水分和油迹污染阀门,不得与其他气瓶混放。 完成单日工作后应清点工器具,清理现场,保持工作场地清洁。(11)设备安装完毕后,一定要检查各部开口销开开,防止销子脱落造成指示位置同实际位置不符。 4现场试验调试4.1 回路电阻4.1.1 回路电阻的测量GIS设备安装完备后,必须对母线及各刀闸、开关、 等设备进行回路电阻测量,通常是利用两接地刀在接地头处用回路电阻测试仪测量。必须采用同一方案测量几个回路,确保每一设备(刀闸等)及接头均被测试到。测试时,各开关、刀闸应在相应的合、分闸位置上。 4.1.2 回路电阻大的处理方法(1)地刀回路电阻拆开吊起地刀动触座,检查导电杆(动触头)插入梅花式的静触头座是否正中,动触杆、梅花触头是否清洁、光滑。对动触杆、梅花触头打磨、清洁、摆正、重装即可。(2)开关与CT接头处回路电阻先松开CT与开关的连接螺栓,用吊车吊平开关,微微吊起,用千斤顶慢慢平稳地退出开关,使开关与CT接头分离一段距离,发现CT与开关接头处有黑点,估计是厂家投有抽真空就充N2或所充N2纯度不够高,有水分氧化所致 打磨、清洁接头后重装,测量电阻合格。建议厂家以后在SF6设备运输前抽真空并充0.02MPa SF6气体。 4.2 机械特性必须对断路器、刀闸的机械特性进行调试,其主要项目有合分闸时间、弹跳、同期、速度。 4.2.1 分合闸时间、同期性、弹跳的测量用示波器测量分合闸时间、同期,弹跳,示波器的接线及分合闸操作线的接线方法与测量常规开关相同,但GIs设备是封闭组合的,断口不能直接取到 断口线接法:断口信号线分别夹在经过被测设备某一回路的两地刀接地头上。合上或分开相应的刀闸、开关,以保证有且仅有一回路经过两地刀间,而且该回路经过被测设备4.2.2 速度的测量开关、刀闸速度是用专用或滑线电阻测量装置测量(1)刀闸机械转轴处固定一半圆型绝缘板,上绕一条电阻丝,手持压片按在电阻丝上,刀闸运动时,通过电阻值的变化来测量速度。 (2)加工一装置,通过开关拐臂带动滑线电阻夹座运动,通过电阻值的变化测量速度值。 4.2.3 隔离开关、接地开关三相同期性的调整三相不同期是通过调整三相间操作连杆长度来实现的。注意不能调整垂直连杆的长短,否则影响刀闸开距。经验值:就慢速刀而言,调连杆一圈(长、短),时间变化在70ms左右。 4.3 耐压试验GIS设备现场安装、调试完成,必须进行耐压试验。 5结语随着GIS变电站数量的增多, GIS设备发生故障的几率也在增加。由于以往人们认为 GIS 设备属于免维护设备,加之 GIS变电站数量较多,监测设备故障的手段和措施相对有限。因此,加强和完善 GIS设备交接试验以及 GIS设备的运行监测,对保障 GIS设备的安全运行具有重要意义。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11986 浏览 0 评论
5412 浏览 3 评论
17331 浏览 6 评论
2393 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1720浏览 2评论
601浏览 1评论
577浏览 1评论
946浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 21:19 , Processed in 1.184508 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
