大家好,
当我使用ISE 12.4时,我可以在Map和PAR中选择“启用多线程”属性。 但是在ISE13.1中,这个属性被放弃了。 为什么? 谢谢。 最好的祝福。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, When I use ISE 12.4, I can select "Enable Multi-Threading" property in Map and PAR. But in ISE13.1, this property is given up. Why? Thanks. Best Regards. |
1个回答
在ISE 13.1中,多线程选项可用于MAP和PAR。
如果使用GUI,则在“属性选项”的底部,确保“属性”显示级别设置为“高级”而非“标准”。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The Multi-Threading option is available for both MAP and PAR in ISE 13.1. If using the GUI, at the bottom of the Properties Options, ensure that the Property display level is set to Advance and not Standard. ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 18:43 , Processed in 1.044151 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
