发 帖
【转】工程师必看:六招搞定常见电子元器件的检测
2018-10-11 21:53:21  653 电子元器件
分享
3
1. 判断晶振的好坏        先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
2. 测整流电桥各脚的极性        万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。
3. 电位器的好坏判别        先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。
        用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或“2”、“3”两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。
王栋春 2018-10-11 21:53:47
4. 测量大容量电容的漏电电阻        用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R×1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。
5. 检查发光数码管的好坏        先将万用表置R×10k或R×l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。
6. 检查发光数码管的好坏        先将万用表置R×10k或R×l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。
回复
举报
douzi707 2018-10-11 22:25:29
第一条对我有用学习了
1回复
举报
芯联天下 2018-10-12 15:40:41
学习了。感谢。。。。
回复
举报
langtuodianzi 2018-10-12 16:13:06
来学习!
回复
举报
麒麟浪子 2018-10-18 08:01:30
来学习!来学习!来学习!
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
