MY-IMX6 Linux-3.14 测试手册(Qt版)
CAN测试 测试说明 测试之前需要连接CAN的管脚,将CAN1的CAN_L和CAN2的CAN_L连接,将CAN1的CAN_H和CAN2的CAN_H连接。 测试方法 (1)点击“CAN”图标,启动测试程序 (2)点解“Send”,发送数据,如果成功接收到数据,会在右边的文本框显示出来,如下图: 如果没有收到数据,则测试失败,请检查CAN的管脚是否短接,错误如下图: (3)测试完成,点击关闭,退出CAN测试。 按键测试 测试说明 总共有4个按键,其中一个是复位按键,不在按键测试范围。 测试说明 (1)点击“Key”图标,启动测试程序。 (2)按下和松开其中一个按键(不包括复位按键),屏幕会显示按键的号码和状态,如下图: (3)测试完成,点击关闭,退出按键测试。 串口测试 测试说明 (1)总共有4个串口,测试程序默认选择Uart2,可以根据需要选择其他串口。 (2)测试之前需要短接串口的收发管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下图:
测试方法 (1)点击“Uart”图标,启动测试程序。 (2)点击“OpenDevice”打开设备。 (3)点击”Transfer“发送数据。 (4)如果成功收到数据,右边的文本框会显示出来,说明测试成功,如下图: 如果没有收到数据,则测试失败,请检查Uart管脚是否短接,错误如下图: (5)测试完成,点击关闭,退出串口测试。 SPI测试 测试说明 (1)测试之前需要短接SPI的管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下:
测试方法 (1)点击“SPI”图标,启动测试程序。 (2)点击“OpenDevice”打开设备。 (3)点击“transfer”,发送数据。如果成功收到数据,会在右边的文本框显示出来,说明测试成功,如下图: 如果没有收到数据,测试失败,请检查管脚是否短接,错误如下图: (4)测试完成,点击关闭,退出测试程序。 I2C测试 测试说明 评估板总共有3条IIC总线,每条总线都有设备,测试程序仅仅是列出每条总线的设备而已,其他不做测试。 测试方法 (1) 点击“I2C”图标,启动测试程序。 (2) 点击“Listi2C”,列出所有I2C总线,总共3条,如下图: (3)点击“ListDevice”列出其中一条总线上的所有设备,默认是i2c-0,如下图: (4)点击右边的下拉菜单,分别列出另外两条总线上的设备,如下图: (5)测试完成,点击关闭,退出测试。 GPIO测试 测试说明 (1)测试之前需要连接对应的管脚,不同的开发板所连接的管脚有所不同,对应关系如下:
(3)测试程序的目的是测试85、86两个IO序号对应的管脚的输入输出功能。 (4)把85的输出作为86的输入。 (5)把86的输出作为85的输入。 测试方法 (1)点击“GPIO”图标,启动测试程序。 (2)点击黑线左边的“out”,再点击“0”,最后点“Confirm”。 (3)点击黑线右边的“In”,再点“Confirm”;这时“In”后面会显示左边输出的值,为0。 (4)改变左边输出的值,把“0”的沟去掉,选“1”,最后点击“Confirm”,这时右边的In后面会跟随改变,即显示“1”。说明85的输出和86的输入正常。如下图: (5)反过来测试,把黑线左边“out”的沟去掉,改为“In”,然后点击“Confirm”。 (6)把右边的“In”的沟去掉,改为“out”,然后点击“0”,输出0,最后点击“Confirm”,这时左边的“In”后面会显示右边输出的值,即0。 (7)改变右边的输出,把“0”的沟去掉,改为“1”,然后点击“Confirm”,这时左边的显示值会跟随改变,到此说明85、86的输入输出正常。如下图: (8)测试完成,点击关闭,退出测试程序。 网口测试 测试说明 (1)测试程序有两个,一个在开发板运行,另一个在PC(windows)上运行。 (2)开发板上有两个网口。 (3)测试之前需要修改PC上的IP,把PC上的IP改为192.168.170.144(实际上只要开发板和PC在同一个网段就可以了)。 测试方法(test method) (1)用网线把PC和开发板(任意一个网口)连接。 (2)在PC端运行测试程序。 (3)点击“Network图标”,启动测试程序。 (4)点击任意一个”Confirm”,如果连接上,其右边会显示绿色的“connect”;如果出现“unconnect”说明没有连上,这时点击另一个“Confirm”。如图 (5)连上之后点击“Send”;在PC端可以看到接收速率的变化;测试成功。如图: (6)另外一个网口测试方法相同。 (7)测试完成,点击关闭,退出测试程序。 多媒体测试 测试说明 测试程序测试音频和视频的功能。 测试方法 (1)点击“Media”图标,启动测试程序。 (2)插上耳机,点击“PlayMusic”,可以听到一段音乐。 (3)点击“PlayVideo”,播放一段视频。 (4)测试完成,点击关闭,退出测试程序。 USB&SD测试 测试说明 测试测试主要测试USB和SD。 测试方法 (1)点击“SD-USB”图标,启动测试程序。 (2)插入U盘或者SD卡,屏幕会显示U盘或者SD卡的内容(中文不能正常显示)。 (3)测试完成,点击关闭,退出测试程序。 看门狗测试 测试说明 如果不喂狗,默认10s复位,也可以根据需要修改时间。 测试方法 (1)点击“WTDog”图标,启动测试程序。 (2)点击“Start”,开始测试。 (3)点击“Feed”,进行喂狗;屏幕上会显示喂狗次数;等待20s,如果没有复位,说明喂狗成功。如图: (5)点击“Nofeed”,停止喂狗,等待10,系统将会复位。 (6)测试完成,点击关闭,退出测试程序。 GPU测试 测试说明 测试过程,在屏幕上会看到有图形在变化。 测试方法 (1)点击“GPU”图标,启动测试程序。 (2)等待测试完成,最后会打印测试结果。如图: VPU测试 测试说明 测试过程,会播放一段视频。 测试方法 (1)点击“VPU”图标,启动测试程序。 (2)等待测试完成,最后会打印测试结果。如图: |
858 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
542 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
3702 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1583 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1831 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 21:36 , Processed in 0.606430 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
