你好,
做为psoc4 / 4S/4A swdio和swdclk需要在大规模生产的情况下外部上拉电阻? 你推荐什么欧姆? 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Do SWDIO and SWDCLK for PSoC4/4S/4A need external pull-up resistors in case of the mass production? And What ohms do you recommend? Best regards, Yocchi
12个回答
嗨,Yocchi,
SWD线(SWDIO和SWDCLK)通常用于PC机的FW编程和调试。 此外,当你的程序或调试电脑,miniprog3或TT桥是必要的连接,外部上拉寄存器是安装在盒已经。 因此,在大批量生产(或固件开发),社会福利署线不需要安装外部上拉电阻。 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Yocchi, SWD lines (SWDIO and SWDCLK) are usually using for FW programming and debugging with PC. In addition, when you program or debug with PC, MiniProg3 or TT-Bridge is necessary for its connection that external pull-up registers are mounted on this kit already. So, in mass production (or FW development), SWD lines do not need to mount external pull-up resistors. Thanks, Brandon |
sdfjaslkdjf1 发表于 2018-10-10 13:36 你好,布兰登, 谢谢你的回复。 这个套装是什么? 我认为电路是自己的。 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Brandon-san, Thank you for your reply. What is this kit? I am thinking that the circuit is own. Best regards, Yocchi |
Yocchi san
为了编程,PSoC需要MixPrim3工具包来连接PSoC和PC. 请参考以下链接为MIXPROP3。 CY8CITK-02PSoC®MIGPROP3程序和Debug Kit 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yocchi-san, For programming, PSoC needs MiniProg3 kit to connect between PSoC and PC. Please refer below link for MiniProg3. CY8CKIT-002 PSoC® MiniProg3 Program and Debug Kit Thanks, Brandon |
你好,布兰登, 我明白你的意思。 但是,我告诉你,因为它没有调试器(miniprog3)作为一种产品。 你知道我的意思吗? 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Brandon-san, I know what you mean. But, I tell you because it runs without the debugger(miniprog3) as a product. Do you know what I mean? Best regards, Yocchi |
嗨,Yocchi san,
你的意思是主机处理器(或外部处理器)将编程的PSoC4没有MixPro 3? 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Yocchi-san, You mean the host processor(or external processor) will program the PSoC4 without MiniProg3? Thanks, Brandon |
你好,布兰登, 不,PSOC4/4S/4A的应用软件与SWD没有连接。 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Brandon-san, No, the application software of PSoC4/4S/4A is running with no connection to SWD. Best regards, Yocchi |
嗨,Yocchi san, 是的,应用软件(我说FW)是没有连接到社署运行。SWD线仅用于编程和调试。 那么,你为什么在大批量生产中考虑外部上拉电阻?我真的很想知道你的问题。 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Yocchi-san, Yes, application software (I said FW) is running with no connection to SWD. SWD lines are used only for programming and debugging. Then, why do you consider the external pull-up resistors in mass production? I'm really eager to know what is your problem. Thanks, Brandon |
有第三方公司为大型生产板搭建设备,同时在所有板上编程的PSoC以加速生产时间。参见:设备程序员系统合作伙伴
否则,所有需要编程的设备都是将SWD引脚连接到一个程序员(如MixPro 3),给电路板供电(MixPrim3有权通过SWD引脚对电路板供电),然后在电路板上编程FW图像。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are 3rd party companies that build devices for mass-production of boards with the PSoC programmed on all of the boards simultaneously to speed up production times. See here: Device Programmer System Partners Otherwise, all you need for programming the device is to have the SWD pins connected to a programmer (like the Miniprog3), power the board (Miniprog3 has the option to power the board through the SWD pins), and then program the FW image you want on the board. |
yuhe82 发表于 2018-10-10 15:31 你好,布兰登, SWDCK是输入和SWDIO是输入/输出。 如果PSOC4/4S/4A的应用正在运行,我们可以不输入或输入输出引脚而不用上拉或下拉吗? 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Brandon-san, SWDCLK is input and SWDIO is input/output. If the application of PSoC4/4S/4A is running, may we leave input and input/output pin without pull-up or pull-down? Best regards, Yocchi |
胡bbs3 发表于 2018-10-10 15:36 是的,你可以没有上拉或下拉的引脚。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, you may the pins without the pull-up or pull-down. |
你好, 谢谢你的回复。 为什么我们不需要输入上拉或下拉电阻? 内部有上拉或下拉吗? 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Thank you for your reply. Why do not we need to input pull-up or pull-down resistor? Are there pull-up or pull-down internally? Best regards, Yocchi |
我相信SWD在复位期间未被配置,SWD协议重置芯片以实现改变的PIN状态以便通信工作。当SWD获得设备时,这将是内部的上拉(或没有上拉)。它都在技术参考手册中列出:HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/126171下载 在SWD获取过程中,引脚被芯片设置为PulLUP/HI-Z/强驱动器,这就是为什么引脚在不编程时可以重用GPIO的原因。引脚使用100K欧姆拉上的数据线(不确定其他引脚是否使用任何脉冲)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I believe the SWD are unconfigured during reset, and the SWD protocol resets the chip to achieve the changed pin state for communication to work. This would be an internal pullup (or no pullups) when the SWD acquires the device. It is all listed in the technical reference manual: http://www.cypress.com/file/126171/download The pins are set to the pullup/Hi-z/strong drive internally by the chip during the SWD acquire procedure, which is why the pins can be reused for GPIO when not programming. The pin uses a 100k ohm pullup on the data line (not sure if the other pins use any pullups). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 00:19 , Processed in 0.756192 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
