关于配置两个函数的同一个PIN有什么更新吗?对于PIC32 MX795F512L中的PN10(RG6),可以使用ECOOL/SCK2/U6TX/U3RTS/PMA5或CN8。那么,如何配置UTART和SPI功能的PIN管呢?功能1:SPI1(SCK2)的同步串行时钟输入/输出。功能2: UART6传输(U6TX)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Are there any updates about configuring the same Pin for two functions? For exemple in PIC32MX795F512L pin10 (RG6) can be used as ECOL/SCK2/U6TX/U3RTS/PMA5 or CN8. So How can I configure this pin for UART and SPI functions? Function1: Synchronous serial clock input/output for SPI1 (SCK2). Function2: UART6 transmit (U6TX). Regards, |
3个回答
它只能是一个或另一个,而不是两者同时存在。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It can only be one or the other, not both at the same time. |
嗨,你不能同时为2个这样的函数配置一个PIN。通过PIN功能的方式指示硬件优先级:ECOL/SCK2/U6TX/U3RTS/PMA5/CN8/RG6,其中左边的外设将重写右边的。在运行中,可以改变外围设备的使用。程序,禁用一个外围设备,并启用另一个。例如:禁用SPI:SPICONBITS.ON=0;然后启用UART:U6MODEBITS.ON=1;或者相反的方式。SPI设备将不响应UART6信号,如果所有的芯片选择线保持在禁用状态=高电平。如果有UART。接收器连接到PIN,然后它会变得非常混乱的SPI时钟信令,它会得到垃圾字符,帧错误和中断信号。您可能总是读取信号在PIN TURU PORTG寄存器。迈西尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You cannot configure a pin for 2 such functions at the same time. There is a hardware priority indicated by the way the pin functions are listed : ECOL/SCK2/U6TX/U3RTS/PMA5/CN8/RG6 where peripherals to the left will override those to the right. You may change the use of peripherals in the running program, by disabling one peripheral, and enabling another. Example: disable SPI: SPICONbits.ON = 0; and then enable UART: U6MODEbits.ON = 1; Or the opposite way around. SPI devices will not respond to UART6 signals if all Chip Select lines are kept in the Disable state = High level. If there is a UART receiver connected to the pin, then it will become mighty confused by SPI clock signaling, it will get garbage characters, framing errors and break signals. You may always read the signal on the pin thru PORTG register. Mysil |
问问自己:这个引脚的硬件连接会是什么样子?如果你希望PIN同时充当这两个东西,那么你可能会同时有两个独立的电路连接到PIN上。这些电路如何神奇地知道哪些信号是针对每个电路的,而“神奇地”忽略了“其他”电路的信号呢?这是一个更详细的方式同意早期的受访者:每个引脚最多可以做一个功能一次。我的观点是,如果你考虑硬件环境,这会立即变得明显。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ask yourself this: What would the hardware connection to that pin look like? If you want the pin to function as both things at the same time, presumably you'd have two separate circuits connected to the pin at the same time. How will those circuits "magically" know which signals are intended for each circuit, while "magically" ignoring the signals intended for the "other" circuit? This is a more detailed way of agreeing with the earlier respondents: Each pin can do, at most, one function at a time. My point is that if you think about the hardware environment, this becomes immediately obvious. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 09:33 , Processed in 1.201025 second(s), Total 75, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
