发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[问答] 戴尔R740服务器2016标准版上的特斯拉M10安装冻结
942 NVIDIA Grid 特斯拉
分享
嗨,
我们有戴尔R740和两个特斯拉M10卡。
Nvidia Grid(版本6.2)安装没有问题,除了重启以完成Windows符号上的安装冻结。
我们已经将Windows修补到最新级别,尝试了旧版本的vgpu驱动程序,但问题仍然存在。
在重新启动以完成安装之前,M10将出现在设备管理器中。
有任何想法吗?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
We have a Dell R740 with two Tesla M10 cards.  The Nvidia Grid (version 6.2) installs without issue except the reboot to complete the install freezes on the windows symbol.
We have have patched windows to the latest level, tried an older version of vgpu driver and still the same issue.
Prior to rebooting to complete the install the M10s appear in the device manager.
Any ideas?
Thanks
2018-10-8 14:14:24   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
你好
您使用的是哪个管理程序?
如果您通过Hypervisors VM控制台观察VM,那么一旦安装了GPU驱动程序,VM通常会在此时冻结,这是正常行为。
确保在VM上启用了RDP,以便在安装GPU驱动程序后远程连接。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Which Hypervisor are you using?
If you're watching the VM through the Hypervisors VM Console, then the VMs normally freeze at that point once the GPU driver has been installed, this is normal behavior. Make sure you have RDP enabled on the VM so you can connect remotely after the GPU driver has been installed.
Regards
Ben
2018-10-8 14:34:22 评论
举报
嗨,
这是在主机操作系统上安装网格软件,安装后重新启动以完成安装。
它在到达Windows登录之前冻结。
我已经完成了Server 2016的全新安装,没有设置hypervision角色,但问题仍然存在
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
This is the installation of the grid software on the host OS and the post install reboot to complete the install.
It freezes just before reaching the windows login.
Ive done a clean install of Server 2016 with no hypervision role setup and still the same issue
Thanks
2018-10-8 14:49:54 评论
举报
PS我们将在解决此问题后使用HyperV直接连接
我尝试过更改所有内存I / O选项(56TB,12TB和512GB)选项
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
PS we will be using HyperV direct attach once we have solved this problem
I have tried change all Memory I/O options (56TB, 12TB and 512GB) options as well
2018-10-8 15:05:17 评论
举报
你好
对不起,我从未使用过Hyper-V,所以不知道需要什么。
任何其他支持的平台,然后我可以帮助,但不是Hyper-V我很害怕。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Sorry, I've never used Hyper-V, so no idea what's required. Any of the other supported platforms, then I could help, but not Hyper-V I'm affraid.
Regards
Ben
2018-10-8 15:11:14 评论
举报
嗨本,
我们只是试图将nvidia vGPU驱动器安装在裸机2016 Server上。
驱动程序根本无法安装。
谢谢
乔恩
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Ben,
We are just trying to get the nvidia vGPU drive installed on a bare bones 2016 Server.  The driver simply will not install.
Thanks
Jon
2018-10-8 15:23:25 评论
举报
你好
如果这是您的Hyper-V主机,并且您将使用Passthrough / DDA在其上运行8个VM,那么为什么要在其上安装NVIDIA驱动程序?
再说一遍,对不起,我不使用Hyper-V,所以不知道Hyper-V是否需要它。
但是对于其他Hypervisor(XenServer,vSphere,KVM),如果您要使用vGPU,则只需要在Hypervisor中安装驱动程序。
如果你要使用Passthrough / DDA,那么驱动程序无关,所以没有必要安装它。
对于Passthrough / DDA,驱动程序应仅安装在附加了GPU的VM中,而不是安装在Hypervisor上。
这些帮助有用?
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
If this is your Hyper-V Host, and you're going to be running 8 VMs on it using Passthrough / DDA, then why are you installing the NVIDIA driver on it?
Again, sorry, I don't use Hyper-V, so don't know if Hyper-V requires it. But with the other Hypervisors (XenServer, vSphere, KVM), you only need to install the driver in the Hypervisor if you're going to be using vGPU. If you're going to be using Passthrough / DDA, then the driver has nothing to do, so there's no point installing it. For Passthrough / DDA, the driver should only be installed in the VMs with GPUs attached, not on the Hypervisor.
Does that help at all?
Regards
Ben
2018-10-8 15:41:40 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
