嗨,我想知道电路板走线的延迟,很难测量横截面来计算C或L.所以我可以使用两个微探针(已知长度)并在迹线上放置微探针和
另一个例如,如果我想测量迹线的电容,它会去哪里? 我没有时域,所以是否可以在VNA中获得没有时域的长度和速度因子? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I want to know the delay of a circuit board trace it would be very hard to measure the cross section to calculate the C or L. So can I use two microprobes (of known lengths) and put on microprobe pin on the trace and the other for example if I want to measure the Capacitance of a trace where would it go?. I have no time domain, so Is it possible to get the length and velocity factor without time domain in a VNA? thanks. |
3个回答
您好,这是一种测量回波损耗组延迟并采取一半的简单技术。
在PNA和ENA中有端口扩展选项,可以帮助您测量线路,但在线路末端使用开放和短路,Mike Virostko 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, A simple technique to to measure the return loss group delay and take half of it. Within the PNA and ENA are Port Extension options which can help you measure the line but using open and shorts at the end of the line, Mike Virostko |
康达LOODER 发表于 2018-10-1 11:19 非常感谢Mike,但我被告知端口扩展仅在50欧姆阻抗线上工作良好,所以如何在没有良好校准的情况下知道什么阻抗是迹线? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot Mike but I was told the port extensions works good only in 50Ohm impedances lines so how can I know what impedance is the trace without a good calibration? |
不是我的知识。 不匹配会影响幅度,但不影响相位。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Not to my knowledge. The mismatch will affect the magnitude, but not the phase. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2082 浏览 1 评论
1845 浏览 1 评论
1700 浏览 5 评论
2563 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1546 浏览 4 评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
349浏览 0评论
1385浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
261浏览 0评论
2248浏览 0评论
1102浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 17:46 , Processed in 1.171117 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
