关于DDS参考时钟的输入要求,手册里有些给的是电平要求,有的给的是功率要求,想请指教下这二者之间是如何计算的?有关联吗?
像如下AD9956的,同时给出了电压和功率的要求,但是我怎么计算都找不到对应的关系额。 因为我现在在做AD9958的电路,但是一般晶振给的都是功率指标,但是AD9958只给了电平输入要求,200-1000mV( PS:这是峰峰值还是有效值额?手册里只标注了mV而不是mVp-p,所以有点不确定) 所以我该怎么根据手册里给的这个电平推到需要的输入功率的范围 额???? 求前辈指导~~~谢谢~~~~ |
3个回答
通常给出的功率指标都是在给定的负载条件下的数值,如你提到的这个AD9956,输入功率要求为-10dBm~+4dBm,就是在负载为50ohm的条件的下的功率值,数据手册同时也提到输入阻抗为1500ohm,不是50ohm,所以这个50ohm是外置的,否则的话,你在REFIN端得到的电压值为(接近)原来的2倍。 功率与电压的换算关于是
P(dbm)=10*log(Vpp^2/(8*R)*1000),这里R=50ohm。你提到的AD9958参考输入的电压为pp,因为是方波信号,rms值和peak值相等,是peak to peak的一半。 |
VERTEX2016 发表于 2018-10-1 06:44 您好,谢谢解答... 但是我按照您给的公式计算在350mV的时候算出来的是-5dBm呃,在1V的时候是4dBm,其实还不太明白的是为什么是按照方波信号计算呢,这里是假设输入的参考时钟是方波信号吗?因为我用的晶振是正弦波的呃。方波的Vrms=1/2Vp-p,那么功率计算的不是Vpp^2/(4*R)吗,但是这样算就更不对了,还是这些和单端测试有关额?? 谢谢指导额~~~ |
uywuuwewd 发表于 2018-10-1 06:59 P(dbm)=10*log(Vpp^2/(8*R)*1000),这里R=50ohm. 这个公式是对正弦波而言的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 10:00 , Processed in 0.519220 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
