压控振荡器HMC735LP5用于产生调频信号,如在VTUNE端口输入一个合适的三角波产生一个线性调频信号,但是实际测试时,发现输入的三角波频率为100KHZ时,输出近似为一个点频,请教HMC735LP5的最大调制频率是多少?
3个回答
Vtune的输入范围是1V到13V,增加三角波的输入幅度看看
您好,我想请教的是调制频偏,不是调制频偏的范围,按照您说的,是三角波的频率,不是三角波幅值引起的压控振荡器的频率偏移,因为现在测试的结果是三角波峰峰值4.5--4.9V,频偏可达正负70MHz;如果三角波的频率是1HZ,通过频谱分析仪观测,VCO输出是一个频率调制的过程,但是如果三角波频率是100KHz,此时通过频谱分析仪观测,VCO输出只是一个点频。而HMC735LP5的数据手册也没有说明调制频率可以达到多少,因此想请教一下? |
gft2gf2 发表于 2018-10-1 10:00 你在Vtune端加一个4.5-4.9V的电压,VCO输出应为一个扫频信号,100KHz的频率对VCOtank的谐振频率来说太小(对100KHz高阻);一般VCO不会给出其调制频率的范围 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 11:43 , Processed in 0.692894 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
