嗨,大家好,
我在Mac(OS版本:101.6)上运行PSoC创建者4.2,使用Windows 7的VM通过并行。我遇到的问题是,每当我在PSOC Creator内部的“代码”窗口中,我在代码资源管理器中得到以下消息:“在为‘路径\Meal.C’建立代码输出时出错。不可能加载DLL“LBCLAN.DLL”。由于这个原因,我不能使用代码资源管理器的任何特性,并且自动完成功能不起作用。如果我在同一个VM中运行PSoC创建者3.1,我不会在代码资源管理器中得到任何类型的消息,并且一切都如预期的那样工作。 谢谢你的帮助, 达维德 Error 4L2.PNG 384.7 K OK33Y1.PNG 401.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I'm running PSOC Creator 4.2 on a Mac (OS version: 10.11.6) using a Windows 7 VM via Parallels. The problem I'm experiencing is that, whenever I am in a "code" window inside the PSOC Creator, I get the following message in the code explorer: "An error occurred while building the code outling for 'pathtomain.c'. Impossible to load the DLL 'libclang.dll'". For this reason, I cannot use any feature of the code explorer and the autocomplete function does not work. If I run PSOC Creator 3.1 inside the same VM, I do not get any message of that kind in the code explorer, and everything works as expected. Thanks for your help, Davide
6个回答
你使用PSoC创建者4.2(4.2.0.64),而不是PSoC创建者4.2的beta版本吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Are you using PSoC Creator 4.2 (4.2.0.641) and not the beta version of PSoC Creator4.2 |
你好, 谢谢你的回复。 有一个下载链接PSoC Creator 4.2 beta版的吗? 谢谢, 达维德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, thanks for your reply. Is there a link to download the beta version of PSoC Creator 4.2? Thanks, Davide |
我并不是建议安装创建者4.2的beta版本,想知道CyRoal4.2的版本,你正在观察这个问题。我想这是PSoC Creator 4.2(4.2.0.64),这是PSoC Creator在这个链接中最新发布的版本: HTTP://www. CyPress .COM/Studio/PSOC -创建者集成设计环境IDE 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am not suggesting to install the beta version of Creator 4.2, wanted to know the version of Creator4.2 in which you are observing this issue.I suppose it is PSoC Creator 4.2 (4.2.0.641) which is the latest released version of PSoC Creator available at this link: http://www.cypress.com/products/psoc-creator-integrated-design-environment-ide |
muuwfwr 发表于 2018-9-30 15:52 是的,我运行的版本是PSoC Creator 4.2(4.2.0.641),最新发布的02 / 16/2018。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, the version I'm running is PSoC Creator 4.2 (4.2.0.641), latest release 02/16/2018. |
嗨,Davide, 我有同样的问题,同样的测试环境。 我通过下载VisualC++ +可再分配ECC解决了这个问题。 从微软官方下载中心下载VisualC++的每个VisualStudio 2015的可再分发 这是链接。 希望它也能为你工作 安德莉亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Davide, I had the same issue, with the same testing environment. I have solved the problem by downloading the Visual C++ redistributable ecc. Download Visual C++ Redistributable per Visual Studio 2015 from Official Microsoft Download Center Here is the link. Hope it will work also for you Andrea |
嗨,安德列, 非常感谢!你的建议彻底解决了我的问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Andrea, thank you very much! Your suggestion definitely solved my issue. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 09:41 , Processed in 0.656116 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
