我想限制谁可以与我的设备配对,我给谁的代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to limit who can pair with my device to who I give the code to. |
3个回答
我道歉,因为我原来的问题还不清楚。
这是有可能改变的蓝牙配对码作为应用程序需要改变它,或是它打算成为一个固定的值? 我基本上需要能够改变配对码动态内的应用。动态意味着每天一次或两次。我不希望是一个固定的配对码,不能在现场改变 以上来自于百度翻译 以下为原文 My apologies as my original question was not clear. Is it possible to change the Bluetooth pairing code as the application needs to change it, or is it intended to be a fixed value? I essentially need to be able to change the pairing code dynamically within the application. Dynamically means once or twice a day every day. What I don’t want is a fixed pairing code that cannot be changed in the field |
对于您的问题的第一部分,是使用白名单回答:CYW20706&CYW20179白名单示例项目
以上来自于百度翻译 以下为原文 For the first part of your question, is using a Whitelist the answer: Whitelist Example Project for CYW20706 & CYW20179 |
60user169 发表于 2018-9-30 17:53 MrBursTy箭矢USER2499259 如果你指的是“万能钥匙”作为配对的代码,那么你必须在管理btm_passkey_request_evt回调事件监视器。您可以更改密码,传递到wiced_bt_dev_pass_key_req_reply() API应该称为在上述回调。 以上来自于百度翻译 以下为原文 mroberts_arrow user_249199259 If you are referring to the 'passkey' as pairing code, then you have to monitor the BTM_PASSKEY_REQUEST_EVT event in the management callback. You can change the passkey that is passed to the wiced_bt_dev_pass_key_req_reply() API which should be called in the above mentioned callback. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
186浏览 2评论
183浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
321浏览 2评论
348浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 08:39 , Processed in 0.667730 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
