最近使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声(这里的尖峰噪声频率,说的是尖峰噪声出现的频率,尖峰噪声持续的时间很短,ns级)。电压信号进入AD7699前接了一个跟随器,跟随器前的电压还是是很稳的直流,经过跟随器之后就直接接到了AD的输入引脚上,这里就有了一个Vpp在500mV的尖峰噪声。
我将采样频率改成100KHZ,尖峰噪声的出现频率就是100KHZ,将采样频率改成200KHZ,尖峰噪声的出现频率就是200KHZ。而且AD的电源电压和参考电压我都用示波器打过,都是很稳的。 时序上也是按手册上的采集和转换时间来采集的。不知道这个尖峰噪声是哪来的。感觉像是AD切内部开关引入的,不知道该怎么消除。 |
7个回答
并且在AD7699不采样的时候,其输入端口是稳定的,只有在采样的时候才出现尖峰噪声。用示波器观察尖峰噪声与CNV脚的时序关系,只有在CNV为高的时候才出现,也就是在转换期间才有尖峰噪声。
再次补充一下,CNV与尖峰脉冲的时序:在CNV拉高的一瞬间,出现一个向上的很高(500mV)的尖峰脉冲,然后过大约1.4us,又出现一个向下的相对较小的尖峰脉冲(<100mV)。
从上述现象看,是AD开始转换和转换完成的时候,都会出现一次尖峰脉冲,只是方向和幅度不同。 |
fuywyerwew 发表于 2018-9-29 19:22 CNV和 输入之间是否有存在耦合,或者寄生电容, 正常来说,采样保持不会引入如此大的脉冲电压 能否分享一下电路图, 同时看一下芯片的采购渠道, |
CNV上升沿时,AD7699内部的采样保持电路开关会有一个打开的动作;转换完成时,采样保持电路开关会有一个闭合的动作。所以在模拟输入引脚上,可以看到和转换频率相同的毛刺。是正常现象,只要采样得到的码值性能够好即可。
不过,这个毛刺的大小和持续时间和前端buffer 运放的选择以及RC抗混叠滤波器有关, 好的设计这个毛刺会小一些。请首先参照手册中推荐的运放和评估板电路设计。 |
jdjfuwegs 发表于 2018-9-29 19:33 您好,请问Buffer运放的选择,主要看那几个指标啊,带宽?还是带容性负载的能力?还是输出电流的能力?还有RC抗混叠滤波是接在Buffer前还是Buffer后,我的电路在Buffer前是有RC滤波的,感觉在Buffer前的RC抗混叠可以但是对于尖峰脉冲好像无能为力啊,因为我RC后的信号是很稳的,就是过了跟随后接到AD输入上就有尖峰 |
jdjfuwegs 发表于 2018-9-29 19:33 您好,还要向您请教一个问题。我要采集的信号是一个-2V~+2V的双极性信号,我把他加在了一个2.5V的共模电压上,这个2.5V的共模电压也是接了Buffer后输出到加法器的,本来我是想通过AD7699差分采样,直接采集到这个双极性信号的,如果有这个尖峰信号的话,这个尖峰信号就会进入加法器,使AD7699的差分通道+端耦合一个尖峰脉冲,就会使采集数据错误。这样的话是不是要在2.5V的共模电压的Buffer后与AD7699的-端之间再加一个buffer呢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 03:44 , Processed in 1.271732 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
