我想做一个电路,当打开的时候会慢慢的(大概1~5s)亮起大概20个LED灯,逐个亮起不是一次性亮起。 为了实现这个电路,我用了一个电容来完成这个积累过程(而且用于关闭的时候放电)以及一个NPN晶体管的射极作为下一个晶体管的基极输入,如下图所示。 它可以工作但是每个连续“部分”的灯都会变暗并在第3个LED之后完全消失。这让我怀疑晶体管基极的功率越来越弱 - 但它让电力通过应该不需要多大的值啊。 我使用的晶体管是BC337-25。 电阻器各不相同,我正在试验不同的电阻,R1为1.5k欧姆,R2为100k欧姆,发射极和LED之间的电阻为220欧姆,发射极和基极之间的电阻为1k欧姆。 至于电压,两个输入目前都是3.3V,但最终版本将从一个3.9V 18650电池充电。 问题是:是否有可能通过这种设计实现逐渐点亮效果(类似于“充电百分比”),如果是,我的设计有什么问题? |
4个回答
一个LM3914就可以替换掉驱动LED的晶体管和电阻了。每个都有10个输出,两个就够用了。
LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到另一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变化时引起的闪烁现象。我觉得用楼上说的挺不错的主意。
1.NPN管一般用来关断负极,你这里是关正极,电流经过R3,会将第一个NPN关发射极抬高,如果电流过大,发射极会很高,三极管很难达到饱和状态。
2.三家管be压降为0.7V,你看你这个E极接B极,从左边第一个三极管开始,不算电阻上的压降,每一个三极管B极电压比前一个B极电压高0.7V,如此累计,到最后一个三极管B极要多高电压才能导通。依次变暗是因为三极管E极电压逐渐降低0.7V左右,到第三个时,BE间电压低于0.7V,导致三极管不能导通。 |
一个三极管驱动一个发光二极管,逐个缓慢点亮,同时熄灭,应当是可以做到的。
但是,你的这种设计是不可能实现的。 1. 因为在这里你错误地采用了NPN发射极输出方式,依次作为下一个晶体管的基极输入。这是错误的思路! 2. 作为开关的晶体管,就连第一个,也根本不可能进入饱和导通状态。如果说第一个发光二极管勉强地亮起来了,那么你也该问问自己,后面的也都应该亮吗? 后面的发射极电位都依次比前一个发射极低0.7V,在这3.9V的低电源电压下,后面的发光管还可能拥有发光的条件吗? 3. 第一个发光管是缓慢亮起了,至于后面的发光管还想逐个地缓慢发光,则是根本不可能的。 暂且假设它们具有发光的条件,那也是随同第一个发光管一起缓慢亮起来,而不是你想要的逐个的节奏。 4. 这不是你所进行的不断“试验不同的电阻”能够解决的事。原理上就错了,不要再费那力气了。检视自己思路的错误才是最重要的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
419 浏览 0 评论
857 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1612 浏览 1 评论
1493 浏览 2 评论
13763 浏览 145 评论
【编者推荐】最全最详细的常用电子元器件实物知识图解大全PDF
9396 浏览 27 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
207891 浏览 134 评论
14395 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-18 08:29 , Processed in 0.489161 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
