R102和R103相当小,我至少要用2k和4k。所以ADC1_S就是电位器的来源,对吧?但你到底想要完成什么?你想把0-5V变成0-3.3V吗? - 此外,电容器和二极管是什么,这是你为NASA做的事情吗?顶级超级超级超级巨型安全性最大化。
在更改为保持模式之前,ADC输入采样器将处于跟踪模式多长时间?ADC可以使用哪些#位?你需要什么#bit。输入电阻的ADC输入电流是多少?数学:Iin = Fsample * Csample * Vinmax。在1MHz和10pF以及5v时,Iin为50微安。
电位器的频率为1MHz - 每次旋转可进行50次转换 - 每秒旋转20k。如果一个手指每旋转3厘米,则平均手指速度必须是大约600米/秒 - 2MACH。每秒20000次音爆 - 不错。如果手指必须改变方向,比如旋转时间的1/100:速度变化= 1200m / s 5 * 10 ^ -7s加速度2.4 * 10 ^ 9 m / s2 - 244648318g - 1MSPS用于电位器?荒谬
运算放大器输入失调电压可能高达3 mV,因此这会给电位器输出增加一个小误差但是,它可能没问题。
该器件的输入电流非常小,因此R101上的任何电压降都可能忽略不计。 共模输入范围IS将成为一个问题 - 当从5伏供电时,最大输入电压通常为4伏,而您的电位器可以产生5伏电压。我认为这听起来像一个showstopper。 高电平电压输出通常为4.65,负载为1 mA(并且您的负载将更像6或7 mA,因此这是一个显而易见的问题。 所以你有几个showstoppers但如果你使用非常高的电阻值并在电位器输出上形成一个分压器,你可能会因为加载电位器而缺乏线性度。然后使用没有R102和R103的输出电位分配器的放大器电路。 |
好的,如果我用12V为运算放大器供电,这会解决共模输入范围问题吗?然后你说通过R102和R103的电流会引起问题吗?您是否建议将此分压器移至运算放大器的左侧并增加电阻以减少其对传感器阻抗的影响?
是的,它将解决它,它还将解决在较重负载下4.65伏的输出限制。但是,检查运算放大器是否可以在12伏特下运行。
如果您可以增加电源电压,则将分压器保持在输出端的位置,但要考虑提高电阻值,以免过多地加载运算放大器的输出。
我认为你把问题复杂化了。
对于电位器,只需要做电阻分压器。我不认为有人能够如此快速地旋转它 - 每秒20 -100次转换就足够了。当您需要从高阻抗源进行快速转换时,缓冲区是值得的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
579 浏览 1 评论
794 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1413 浏览 2 评论
1634 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-19 19:24 , Processed in 0.550943 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
