发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] Dragonboard410c Android源代码编译:ubuntu16.04安装使用不同版本JDK
2018-9-28 11:50:20  23277 Qualcomm DragonBoard 编译
分享
Ubuntu16.04的安装源已经默认没有openjdk7了,所以要自己手动添加仓库,如下:
安装openjdk
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk // OpenJdk 7安装
sudo apt-get install openjdk-8-jdk // OpenJdk 8安装
安装oracle jdk
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
JDK6 :
sudo apt-get install oracle-java6-installer
JDK 7:
sudo apt-get install oracle-java7-installer
JDK 8:
sudo apt-get install oracle-java8-installer
切换jdk版本
安装成功之后有多个版本,需要使用哪个版本时,可以用下面命令进行配置
sudo update-alternatives –config java
sudo update-alternatives –config javac
选出正确的版本
或者直接写个shell脚本:
#!/bin/bash
# set java 7
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64
export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$PATH
export CLasspATH=$CLASSPATH:.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
echo $PATH
直接命名为set_java_7.sh,如果需要使用其他版本,则再写一个类似的shell脚本就行。如set_java_8.sh
#!/bin/bash
# set java 8
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$CLASSPATH:.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
echo $PATH
使用的时候在Terminal直接
source set_java_7.sh
就可以使用jdk7版本了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
45个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
